Thema: Text nicht greifbar - veränderbar (1598 mal gelesen)
nuwanda Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich hab da ein kleines problem.... in einer zeichnung hab ich einen mtext, das wäre ja an sich noch kein problem bzw kunst.. nur ich kann den text nicht mehr bearbeiten! er lässt sich auch nicht makieren um ihn zu verschieben oder ähnliches. also ich kann ihn nicht mal mehr löschen! der layer auf dem er liegt ist offen, er wird auch ausgedruckt. in einer äletern version der zeichnung ist noch alles in ordnung! gibt es da eine elegantere lösung als die alte version herzunehem? achso... es ist die 2007 version.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Guten morgen und herzlich willkommen bei CAD.DE, hast Du schon mal PRÜFUNG (_audit) über die Zeichnung laufen lassen? Falls das nicht hilft - kannst Du die Datei mal posten ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen antworten... also die prüfung ergab nichts.. und pickfirst steht auf 1 das komische ist ja das andere texte sich ganz normal verhalten ich hab mal versucht die zeichnung anzuhängen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Um welchen Text geht es denn jetzt, ich kann eigentlich alles bearbeiten - oder hast du Probleme, den Text innerhalb der Tabelle zu editieren? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was hiesst hier richtige software... mehr als mit der version 2007 kann ich es wohl nicht aufmachen die zeichnung.. wir speichern bürointern immer im format 2000 ab um zu ältern versionen kompatibel zu sein! die auch hier noch existieren! den text der in der tabelle ist kann ich bearbeiten! der über der tabelle steht, ist ein ganz normaler mtext und teile davon kann ich nicht mehr bearbeiten... sondern nur die erste und letzte zeile des grünen textes, den text dazwischen nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Das ist ganz einfach: Wenn du "neue" AutoCAD-Objekte hast (also Elemente aus einer höheren Version), dann werden diese in nicht editierbare Proxyelemente verwandelt, um auch in den niedrigeren Versionen richtig dargestellt zu werden (hierbei handelt es sich dann aber um ein reines Darstellungsformat). Nachdem du jetzt aus dem AC2007 ins AC2000-Format konvertierst, kannst du dir ja selber ausmalen was da alles verloren geht... (mach deine Zeichnung im 2007er auf und alles passt wieder...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm im prinzip verstehe ich schon was du meinst tunnelbauer... allerdings hat es ja die längste zeit so funktioniert... die datei wurde immer im 2000 format gespeichert moch nie im 2007... und die längste zeit konnte ich ihn auch immer noch bearbeiten, die ursprünliche datei, ca 3 monate alt hat den selben inhalt und alles funktioniert, da hab ich keine probleme damit. letzte woch war eine aushilfe an meinem rechner in meiner abwesenheit, da war mein fang verstellt, einen tag später bemerkte ich dieses problem, er beteuert natürlich seine unschuld nix gemacht zu haben... deswegen vermute ich das irgendetwas verstellt sein muss, allerdings verstehe ich nicht das cad-huebner keine probleme damit hat... aber so zwischendurch mal danke für eure hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Also ich kann ALLE Texte in 2005 öffnen und bearbeiten. Alle Texte a-f sind eigenständige M-Texte. Beim öffnen von "a" z.B. scheinen "b-d" schwach durch und lassen sich natürlich nicht direkt im gleichen Fenster bearbeiten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Wie gesagt ich kann alle bearbeiten. Markiere mal alle Texte und dann Ursprung. Danach sollten alle normale Texte sein und sich bearbeiten lassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Jetzt hab ich dein Problem nachvollziehen können... Ich an deiner Stelle würde die TExt neu erstellen - denn das Problem ist etwas dubios... Du kannst die Texte nämlich schon editieren - du musst nur davor regenerieren; dann geht's... Achja - Index -f- da ist ein grammatikalischer Fehler drin...  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja... ok, das unter f... das hab ich dann schon auch mittlerweile bemerkt... war ja zum glück ein text den ich noch bearbeiten konnte.. interessant ist auch das _regen nichts gebracht hat... mit _reganall ...sihe da... es passieren noch zeichen und wunder.. ;-) danke an alle...
Jamaika Mitglied Zeichner / Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nuwanda
Das Problem vom nicht greifbaren Text kenne ich auch hin und wieder. Lösung: Schieben Alles Basispunkt eingeben Ortho-Richtung bestimmen z.B. 100000 eingeben. Somit ist Alles um 100000 verschoben. Und nun das Ganze wiederum zurückschieben um 100000. Bei mir lassen sich die Texte dann wieder bearbeiten. Eine Erklärung dafür habe ich bis heute nicht rausgefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
