  Rund um AutoCAD
  Lizenz und Tauglichkeit
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenz und Tauglichkeit (261 mal gelesen)
Reaper2000
Sehen Sie sich das Profil von Reaper2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Reaper2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaper2000
erstellt am: 02. Sep. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
Ich habe zwei Fragen:
1) Ich habe mir einene neuen Laptop gekauft (Windows Vista Home Premium). Außerdem habe ich die Studentenversion von AutoCAD 2006 und eine StudentenLizenz dazu, die befindet sich aber auf meinem alten PC mit Vista. Meine Frage: Kann man die Lizenz irgendwie übertragen? Sprich das ich auf meinen Laptop AutoCAD installiere und die Lizenz einfach von meinen alten PC irgendwie rüberbringen kann?
2) Dadurch das ich auf meinem neuen Laptop Vista Home Preium 64bit laufen habe, wirft sich die Frage auf, ob AutoCAD 2006 auf Vista Home Premium 64bit überhautp funktioniert?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Sep. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaper2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob AutoCAD 2006 auf Vista Home Premium läuft, musst du ggf. einfach durch probieren herausfinden, freigegeben ist es jedenfalls nicht.
Die Lizenz zu übertragen ist relativ leicht. Auf dem "alten" Rechner Start>Programme>Autodesk>AutoCAD 2006>Dienstprogramm zur Lizenzübertragung starten
dann die Hilfe durchlesen
und danach die Lizenz für den neuen (bereits installierten) Rechner übertragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
