  Rund um AutoCAD
  Funktionen
Autor Thema:  Funktionen (506 mal gelesen)
CadGeist
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadGeist an!   Senden Sie eine Private Message an CadGeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadGeist
AutoCad 2006
erstellt am: 02. Sep. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,...
Also ich zeichne in AutoCAD 2006, und jetzt hett ich da ein paar Fragen, hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
1.) Ist es möglich, einem Block eine funktion zuzuordnen?
Also, wenn ich in einem DWG den Block z.B eines Eisens abspeichere, das ich den als Befehl abrufen kann und es mier diesen dann entsprechent aus dem Verweis einfügt ?? So das ich im Prinzip keinen Standartplan mit 50 und mehr Blöcken brauche, sondern solche in einem anderen Verzeichnis abspeichern kann, und diese über einen Befehl z.B _Bügel, diesen beliebig einfügen kann!!!
2.) Ich suche nach einem Befehl, ... der Layer erstellt.
Ich stelle mier das so vor, ich habe z.B eine Funktion 25, wenn ich auf den Button drücke, sucht es alle Layer ab , und sollte kein Layer 25 existieren, erstelle es diesen mier? Dies am besten gekoppelt mit der Funktion Linie!!
Also, ich drücke den Funktionbutton 25, es ruft den Befehl Linie auf, und diese Linie wird anschliessend im Layer 25 gezeichnet! Ist dieser Layer nicht vorhanden,... erstellt die Funktion autom. den Layer 25 im Verzeichniss!!
Hoffe, ich versteht was ich genau möchte,... diese Funktionen würde mier meine Arbeit um einiges erleichtern, und sollte jemand etwas passendes haben, und mier helfen können, wäre ich demjenigen sehr dankbar.
THX
CadGeist
- C A D G E I S T -
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
zu.2.)
Hier vielleicht ein kleiner Lösungsvorschlag.
Button so programmieren, das er Layer 25 erstellen will. Existiert dieser schon, überspringt er diesen Befehl und der Layer 25 wird aktuell gesetzt und dann der Linienbefehl aufrufen.
Sieht dann ungefähr so aus.
^C^C-layer;n;25;se;25;;linie;
Hat bei mir gut gefunzt.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007277.shtml
</A>    mit CADzerischen Grüßen
Matthias
[Diese Nachricht wurde von captainfritz am 07. Sep. 2007 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadGeist:
Sieht ja fast so aus, wie eins meiner über 150 Werkzeuge, die in meinen Kursen erstellt wurden. Gibt es aber nicht zu kaufen, sondern wurde direkt in Kursen als Anregung gemacht.
Hier ein Auszug:
Code:
(defun lam (name farbe ltyp)
  (if (= farbe "") (setq farbe "7"))
  (if (= ltyp "") (setq ltyp "continuous"))
  (command "layer" "m" name "fa" farbe "" "lt" ltyp "" ""))
(defun c:l25 ()(lam "25" "1" "")(command "linie"))
Diese Zeilen als Textdatei z.B. im Editor schreiben/kopieren speichern unter z.B. WM-Tools.lsp und in den Startordner.
Dann kannst Du durch Eingabe von L25 den Liniebefehl aufrufen und gleichzeitig den Layer 25, so er nicht schon vorhanden ist, erstellen und diesem eine rote Farbe zugeorden.
Eine Erweiterung der LISP-Datei steht nichts im Wege.
Die Zeilen sollten auch unter AC2006 laufen, habe ich aber nicht geprüft.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 07. Sep. 2007 editiert.]
captainfritz
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
zu meinem Vorschlag noch 3 Bildchen.
nenn die Kommandos dann am besten captainfritz 1,2,3 usw, damit du gleich Bescheid weisst...
Matthias
