  Rund um AutoCAD
  DWGgateway über Button starten?
Autor Thema:  DWGgateway über Button starten? (1114 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an alle die sich etwas damit auskennen:
Da ich vom Support leider keine Antwort erhalten habe, möchte ich wissen ob es eine Möglichkeit gibt 'DWGgateway' so einzurichten, das es sich nicht verselbstständigt. Da ich das Tool nur sehr selten brauche ist das selbständige Laden beim Start nervig.
Gibt es eine Möglichkeit es bei Bedarf über einen Button zu starten?
Da die PDF-Qualität nicht so besonders ist, brauch ich es eigentlich nur um in andere Formate zu exportieren.
Weis jemand eine bessere Möglichkeit oder Progtramm?
Ansonsten werde ich es löschen.
Gruß vom Bauvermesser;
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 02. Sep. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es sollte im Support Verzeichnis eine ACAD.RX (glaub ich zumindest, dass es diese Endung hat) Datei geben; Darin ist das Addin eingetragen, d.h. die entsprechenden DWGGATEWAY Zeilen entfernen und es wird nicht mehr geladen;
Wenn das Tool benötigt wird, könnte man dann ja im ACAD über den Befehl APPLOAD das Addin (Datei steht in der gelöschten Zeile) laden.
Das ganze kann sicher auch auf einen Button gelegt werden;
Gruß Daniel
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 05. Apr. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hat funktioniert. Prima
der liebe geddo
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich muss doch nochmal nach so langer Zeit auf diese Problem zurückkommen.
Schaut euch bitte mal die Zeilen an welche beim Starten kommen
__________
gestartet - ACADIN
Befehl: _.menuunload
Geben Sie den Namen einer zu entfernenden Menügruppe ein WGGATEWAY
Menü erfolgreich entfernt. MENÜGRUPPE: DWGGATEWAY
_.menuload dwggateway.mns
Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: DWGGATEWAY
_.toolbar DWGGATEWAY.DWGgateway _show
gestartet - ACADIN_.toolbar DWGGATEWAY.DWGgateway _show
Befehl: *Abbruch*
_______________
mal ist von entladen dann wieder vom Laden die Rede,
eigentlich wollte ich dieses Menu nur benutzen wenn ich es brauche,
aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden über eine LSp dieses Programm sauber zu entladen und wenn ich es brauche wieder neu zu laden.
Kann mit dazu jemand mal bitte den Befehl zum laden und entladen aufschreiben,
mit "menuunload" habe ich keinen Erfolg , denn beim nächsten Start ist es wieder da!
Ich habe das ungute Gefühl das hier jemand ständig nach Hause telephoniert!?
