Thema: Einzeiliger Text ohne Dialogfenster bearbeiten (429 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wer kennt die Systemvariable, welche regelt, dass der Einzeilige Text beim Doppelclick mit Dialogfenster aufgeht oder nicht, also eine Direktbearbeitung möglich ist? cmddia hab ich schon probiert, dabei ändert es sich nicht. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Hi zusammen, hab grad mal ein wenig rumprobiert: Welchen Unterschied macht es denn zwischen dtexted auf 2 und 0 ? 1 ist mit diesem kleinen Dialogfeld, ist ja noch klar, aber 0 und 2 sind völlig identisch - ohne Dialogfeld! *fragendguckundnitweiterweiß* Gruß aus dem heut regnerischen Sachsen Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Treppenflätz: Welchen Unterschied macht es denn zwischen dtexted auf 2
Ich hab auch ACAD 2006 und bei mir weigert er sich überhaupt die "2" anzunehmen: Meldung - Erwartet nur 0 oder 1 Werte. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
upps.... sorry, hab grad gemerkt´, daß ich das Profil mal aktualisieren mußte - bin mitlerweile mit 2007 unterwegs... und da geht von null bis zwei... Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! [Diese Nachricht wurde von Treppenflätz am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Dann gib doch einfach mal dtexted in die ACAD-Hilfe ein. Normalerweise findest Du dann die einzelnen Einstellungen und ihre Auswirkungen. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Hi Michi! ja die F1-Taste... Das erinnert mich an eins meiner nicht gelösten Probleme.... (siehe Bild) ...und so schlägt man sich seit langer Zeit schon durch.... Danke für die Erinnerung ;-) Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! [Diese Nachricht wurde von Treppenflätz am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Danke Thomas! War nicht ganz die Lösung aber der Lösungsweg. Im Support- bzw. Hilfepfad war der Hinweis auf eine acad162.chm - bei mir gibt es aber in diesem Pfad nur eine acad170.chm - tja, aus 162 170drausgemacht und jetzt hat meine F1-Taste wieder ne Funktion!!! Danke schön! - für die Tat gibts von mir natürlich die vollen 10Us! Gruß Thomas (mit Hilfe) ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
