  Rund um AutoCAD
  Script-Generator ?
Autor Thema:  Script-Generator ? (632 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es in AutoCAD eine Art Script-Generator ?
Wenn ich in einer dwg-Zeichnung z.B mehrere Kreise und Linien
erstelle, dabei Layerschaltungen durchführe und diverse andere AutoCAD-Befehle ausführe, soll das ganze als script dokumentiert werden.
Dieses script sollte man in einer neuen Zeichnung starten können, und
die soeben erstellte Zeichnung soll nun nochmals automatisch erstellt
werden.
Mario
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Scriptbefehl und auch Scriptgeneratoren gibt es in ACAD, was du meinst, ist aber eine Art Markorecorder, und sowas gibt es ausgereift nicht.. aber vielleicht hilft dir schon ein Studium der Hilfe->Systemvariablen-> LOG... weiter?!
ähmm .. und so wie du 's beschreibst ... : Man kann auch ne Zeichnung kopieren!
      - Thomas -
cpims
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort !
Das mit dem Kopieren ist mir schon klar
Die Systemvariablen LOG.... sind hilfreich !
Was macht den dann der Script-Befehl bzw. Scriptgenerator den es in AutoCAD gibt ?
Meinst du damit auch Menü Extras - Makro - Makros oder
Menü Extras - Script ausführen.
Mario
Mario
CADmium
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Extras - Makro - Makros  .. startet VBA-Makros (*.dvb)
Menü Extras - Script ausführen .. startet Scripte (*.scr) .. z.b.. wenn man mehere Zeichnungen in einem Rutsch bearbeiten will.Geht natürlich auch für nur eine.
Informier dich einfach mal in der HILFE!!!
      - Thomas -
