  Rund um AutoCAD
  Fehler Meldung Aplication funktioniert nicht
Autor Thema:  Fehler Meldung Aplication funktioniert nicht (815 mal gelesen)
vossie123
Sehen Sie sich das Profil von vossie123 an!   Senden Sie eine Private Message an vossie123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vossie123
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem AutoCad 2008!Wenn ich das Programm öffne kann ich normal Lienen zeichnen, doch wenn ich dann Esc drücke und den Befehl zu wechsel kommt die Fehlermeldung AutoCad Application funktioniert nicht bzw reagiert nicht.
Wer kann mir bei der Behebung dieses Problems helfen.
Vielen Dank im voraus
Mfg
vossie123
vossie123
erstellt am: 01. Sep. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal das ganze Handbuch durchgeblättert aber nichts dazu gefunden!Brächte da mal dringend hilfe
vossie
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vossie123 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Als nächstes könntest du die Fehlermeldung hier buchstabengetreu aufschreiben oder gar einen Screenshot hier hochladen. Je mehr Informationen du selbst gibst, desto eher wird jemand bereit sein, dir zu helfen.
Wenn man alle ggf. relevanten Informationen abfragen muss, wird das ein mühseliges Frage & Antwort Spiel.
So nun meine Hilfestellung:
Tritt das Problem nur bei einer bestimmten Zeichnung auf? Dann mal die betroffene Datei mit dem Befehl WHERST/_RECOVER aus Datei>Dienstprogramme>Wiederherstellen öffnen, danach noch PRÜFUNG aufrufen.
Tritt das Problem immer auf, kann es ein Defekt in der Installation sein. Virenscanner abschalten und über Systemsteuerung>Software>AutoCAD 2008 eine Reparaturinstallation oder gar eine Neuinstallation starten.
Ggf. hilft auch die Installation des vor wenige Tagen erschienenen Servicepacks 1 für AutoCAD 2008. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=92406    18
Published date: 2007-08-29
Drängen, dazu an einem Samstag, ist hier im Forum so eine Sache (oft ist es kontraproduktiv)
Jeder der hier fragt, hofft natürlich auf eine schnelle Antwort.
Ach, und zum Schluss noch eins, dass schreib ich jetzt gleich bei deinen ersten Beiträgen, damit du später nicht ständig Sticheleien über dich ergehen lassen musst:
Auch wenn es schnell gehen soll, deine Frage sollte trotzdem so wenig Tippfehler aufweisen, dass sie leserlich bleibt:
Original erstellt von vossie123:
... Esc drücke und den Befehl zu wechsel kommt die Fehlermeldung..
Soll vermutlich heißen
... Esc drücke, um den Befehl zu wechseln, kommt die Fehlermeldung...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Sep. 2007 editiert.]
vossie123
erstellt am: 02. Sep. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke für die Hilfe
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Sep. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vossie123 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Feedback.
Noch schöner wäre es zu hören, ob und welcher von den Hinweisen das Problem gelöst hat.
Udo Hübner
vossie123
erstellt am: 02. Sep. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher leider noch nichts. Habe schon zwei mal repariert doch das hat leider noch nicht das Problem behoben. Zur Zeit versuche ich es über die Funktion Neu Installieren.
Doch nachdem dabei die Meldung kam exeplorer.exe  muss beendet werden und ich dieses getan habe passiert leider noch nichts
vossie
vossie123
erstellt am: 02. Sep. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal
hab jetzt mit der Funktion Neu Installieren abgeschlossen doch das Problem tritt leider immer noch auf.
Werde es jetzt mal komplett deinstallieren.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 26. Sep. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vossie123 10 Unities + Antwort hilfreich
Und läuft es jetzt?
Udo Hübner
vossie123
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja nach dem ich windows auch komplett neu installiert habe läuft es wieder
mfg vossi
