Thema: Mtext Eigenschaften übertragen (257 mal gelesen)
silke.henkel Mitglied Architektin
Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Autocadler, ich hab gerade ne Menge kurze Texte zur Beschriftung geschrieben und mir im Nachhinein überlegt, dass ich bei der Häfte der texte den Stil etc ändern möchte. Leider geht das über Eigenschaften anpassen (mit dem Pinsel) nicht und nachdem ich hier mit Hilfe der Suchfunktion in älteren Beiträgen nachgeschaut habe, komme ich zu dem Schluß, dass es tatsächlich nicht geht... kann das sein, oder hab ich was übersehen??? danke schonmal für eure Hilfe Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
und wenn du alle zu ändernden Texte anwählst, dann rechte Maustaste --> Eigenschaften und dann Schriftart oder was du grad willst, ändern??? ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
Oder ist im Mtexteditor ein anderer Stil ausgewählt worden? Sieht man, wenn man mal einen der nicht veränderbaren Texte anklickt, und dann im Eigenschaftenfenster unter Inhalt z.b. {\fArial|b0... anstatt nur der Inhalt steht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ ralfi, nee, das geht nicht_tut sich nix- steht nicht mal der richtige drin... @charlie, ja, da steht nicht der Inhalt, sondern wie von dir beschrieben.... Kann ich denn den text in Zukunft so eingeben (also, von vorneherein), dass ich das dann hinterher ändern kann mit dem Pinsel- was müßte ich denn da anders machen? Oder geht das generell nicht? [Diese Nachricht wurde von silke.henkel am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
Hi, klar, du tippst den Text ein, und darfst im Mtexteditor nicht den Stil ändern, sondern erst fertig tippen, dann über das Eigenschaftenfenster ändern. Um dein jetziges Problem zu beheben, gab es meiner Meinung nach aber mal ein Tool... von Cadmium oder Marc.Scherer.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne, ich denke es reicht, wenn ich für die Zukunft weiß, dass ich die Texteigenschaften nicht mehr im Texteditor anpasse!!! Allerdings habe ich da (im Eigenschaftenfenster) nur ca. 5 Textstile zur Verfügung- kann ich mir da noch mehr einladen? [Diese Nachricht wurde von silke.henkel am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
