  Rund um AutoCAD
  WKS neu definieren?? unmöglich oder??
Autor Thema:  WKS neu definieren?? unmöglich oder?? (274 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde!
Bei einem Kollegen ist eine Zeichnung "aufgetaucht" in der ein anderer Kollege "falsch herum" das arbeiten angefangen hat...naja...jibbes schonmal...ne...nerv!!
Die Zeichnung ist fertig gelayoutet und und und!!
Jetzt entsteht das Problem diese Zeichnung als Xref in eine andere zu laden...eben verdreht...
Ich bin der Meinung man kann das WKS nicht neu definieren weil zuviel mit den Weltkoordinaten verknüpft ist...oder weiß jemand was?
PS: Bitte keine Anleitungen wie wir unseren "Pfusch" wieder gerade bügeln können...danke...grins...
Vielen Dank im voraus!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHIEBEN und DREHEN verschieben die Objekte (hier wohl alle) auf Ihre "Soll" WKS-Koordinaten.
Wenn von der Zeichnung nicht viele Layouts abgeleitet wurden, kann dass doch nicht so schlimm sein - oder irre ich?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CAD-Huebner!
Das ist bei 10 Layouts mit jeweils 5 Ansichtsfenstern (die ich ja alle insich drehen muss...und schieben) schon ne Menge arbeit!! Aber deine Antwort bestätigt mich schon in meiner Meinung...das es einfach nicht geht...und der Kollege eben mit klarkommen muss! Dankeschön!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann muss man halt die Xref drehen und schieben, ist der selbe Aufwand wie das Original zu drehen und zu schieben. 1mal muss es wohl sein
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist der Weg den wir schon gegangen sind...war so am einfachsten! Vielen Dank!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SNOOP_69:
Auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen wegen Deiner Bemerkung: das Bild zeigt zwei Kreise, die im selben Koordinatensystem (unterschiedlich vom WKS) gezeichnet wurden. Nach WBLOCK des Kreises, wurde er wieder in die originale Zeichnung uebernommen.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Aug. 2007 editiert.]
