Thema: Abstand, Anzeige in Befehlszeile (1938 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nutze seit einiger Zeit ACAD 2008. Im Unterschied zu ACLT05 erscheint bei mir wenn ich einen Abstand messe, das Ergebnis "Abstand" nicht mehr in der Befehlszeile. Nur noch die X/ Y/ und Z -Angaben. Die Angabe "Abstand" erscheint nur noch in dem Textfeld das am Fadenkreuz hängt, aber das verschwindet ja immer gleich wieder... Gibts da ne Variable, oder kann man das irgendwie einstellen, dass der Parameter "Abstand" wieder in der Befehlszeile auftaucht? Vielen Dank im Vorraus und schöne verregnete Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab jetzt das nächste Problem, daß nach jedem Neustart von ACAD das Befehlsfenster wieder kleiner ist.... ich muß es dann jedesmal wieder höher ziehen, kann ich das irgendwie fixieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yope Mitglied Konstrukteur, Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Wenn Du alles richtig eingestellt hast -> rechts-klick in das Befehlsfenster -> Optionen -> ganz rechts auf Profile -> Aktuell anklicken -> AutoCAD schliessen -> erneut starten -> nun sollten die Einstellungen gespeichert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Zitat: Original erstellt von Yope: Wenn Du alles richtig eingestellt hast -> rechts-klick in das Befehlsfenster -> Optionen -> ganz rechts auf Profile -> Aktuell anklicken -> AutoCAD schliessen -> erneut starten -> nun sollten die Einstellungen gespeichert sein.
.. neenee .. autocad schließen speichert die aktuellen Einstellungen im aktuellen Profil in der Registry (sofern Schreibrechte vorhanden)... alle anderen Schritte sind überflüssig, d.h. Optionen -> Profil -> Aktuell ist sogar kontraproduktiv, da damit die Einstellungen aus der Registry eingelesen werden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Und der Vollständigkeit halber. Solltest Du mit Arbeitsbereichen arbeiten: Profile werden nicht automatisch in den Arbeitsbereichen gespeichert, heißt, du musst sie jeweils importieren. Sollen sie automatisch bei jedem verlassen die letzte Einstellung abspeichern musst du folgende Einstellung treffen: Fenster > Arbeitsbereiche > Arbeitsbereicheinstellungen > Änderungen im Arbeitsbereich automatisch speichern. Und: Systemvariable LOCKUI Sperrt die Position und Größe von Werkzeugkästen und Fenstern, beispielsweise DesignCenter und die Eigenschaftenpalette. Gesperrte Werkzeugkästen und Fenster können dennoch geöffnet und geschlossen werden, und Elemente können hinzugefügt und gelöscht werden. Um sie vorübergehend zu entsperren, halten Sie die STRG-Taste gedrückt. Ein Sperrsymbol im Spezialfeld der Statusleiste gibt an, ob Werkzeugkästen und Fenster gesperrt sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um Sperroptionen anzuzeigen. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht: 0 = Werkzeugkästen und Fenster nicht gesperrt 1 = Fixierte Werkzeugkästen gesperrt 2 = Fixierte Fenster gesperrt 4 = Verschiebbare Werkzeugkästen gesperrt 8 = Verschiebbare Fenster gesperrt
------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
