  Rund um AutoCAD
  Linientypen erstellen
Autor Thema:  Linientypen erstellen (325 mal gelesen)
marens82
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von marens82 an!   Senden Sie eine Private Message an marens82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marens82
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Ich bin Anfänger und möchte gerne einen neuen Linientyp mit Wörten erstellen z.B.: --- 20kV --- 20kV --- 20kV ---. Ich habe auch schon die AutoCad-Hilfe ausprobiert und mache es auch so, wie beschrieben, aber es kommt immer die Meldung: Ungültige Zahl oder falsche Weiterführung. Es wäre toll wenn mir das jemand Schritt für Schritt erklären könnte, denn wie gesagt, ich bin noch Anfänger.
Vielen Dank im vorraus
marens82
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marens82 10 Unities + Antwort hilfreich
20kV.lin.txt
Willkommen auf CAD.DE.
Eigentlich würde es ja reichen, das Beispiel aus der ACAD-Hilfe entsprechend anzupassen .. das hab ich für dich mal gemacht -> siehe Anhang.
Linientyp dann mittels _linetype laden .. Linien zeichnen und entsprechend Lesbarkeit Linientypfaktor wählen
und die Schritt für Schritt-Erklärung : besser als F1 krieg ich das auch nicht hin :
Linientypen können Zeichen aus Textschriften enthalten. Linientypen mit eingebetteten Zeichen können Dienstprogramme, Umgrenzungen, Konturlinien usw. bezeichnen. Ähnlich wie einfache Linientypen werden die Linien dynamisch beim Festlegen der Kontrollpunkte gezeichnet. In Linien eingebettete Zeichen werden immer vollständig angezeigt. Sie werden niemals gestutzt.
Eingebettete Textzeichen sind mit einem Textstil in der Zeichnung verknüpft. Bevor Sie einen Linientyp laden können, müssen alle mit diesem Linientyp verknüpften Textstile in der Zeichnung vorhanden sein.
Das Format von Linientypen mit eingebetteten Zeichen ähnelt dem Format der einfachen Linientypen insofern, als daß es sich auch hier um eine Liste von Musterdeskriptoren handelt, die durch Kommas getrennt sind.
Format von Zeichendeskriptoren
Für das Einfügen von Textzeichen in eine Linientypbeschreibung gilt folgendes Format:
["Text",Textstilname,Skalierfaktor,Drehung,x_Abstand,y_Abstand]
Dieses Format wird dem einfachen Linientyp als Deskriptor hinzugefügt. Ein Linientyp mit der Bezeichnung HEISS_WASSER_VERSORGUNG wird beispielsweise wie folgt definiert:
*HEISS_WASSER_VERSORGUNG,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
Diese Zeichenfolge definiert ein sich wiederholendes Muster aus einem Strich mit der Länge 0.5 Zeichnungseinheiten, einem Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten, den Zeichen HW (mit Skalierungs- und Positionsparametern) sowie einem weiteren Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten. Die Textzeichen stammen aus der Schrift des Textstils STANDARD mit einem Skalierfaktor von 0.1, einer relativen Drehung von 0 Grad, einem X-Versatz von -0.1 und einem Y-Versatz von -0.05. Dieses Muster setzt sich über die gesamte Länge der Linie fort und endet mit einem Strich der Länge 0.5 Zeichnungseinheiten. Der Linientyp wird dann wie unten dargestellt angezeigt.
Beachten Sie, daß die Gesamtlänge des Aufstrichs 0.2 + 0.2 = 0.4 beträgt und der Textursprung vom Ende des ersten Aufstrichs um -0.01 Einheiten in X-Richtung versetzt ist. Ein äquivalenter Linientyp sieht wie folgt aus:
A,.5,-.1,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3
Die Gesamtlänge des Aufstrichs beträgt auch hier 0.1 + 0.3 = 0.4. Allerdings wird der Textursprung nicht in X-Richtung versetzt.
Nachstehend werden die einzelnen Felder im Zeichendeskriptor näher beschrieben. Bei den zu verwendenden Werten handelt es sich um Dezimalzahlen mit Vorzeichen, wie z. B. 1, -17 oder 0.01.
Text
Im Linientyp zu verwendende Zeichen.
Textstilname
Hier wird der zu verwendende Textstil benannt. Wenn kein Textstil angegeben wird, verwendet AutoCAD den aktuell definierten Stil.
Skalierfaktor
S=Wert. Der Skalierfaktor für den Textstil im Verhältnis zum Skalierfaktor des Linientyps. Die Höhe des Textstils wird mit dem Skalierfaktor multipliziert. Wenn die Höhe des Stils 0 beträgt, wird S=Wert als Höhe verwendet.
Drehung
R=Wert oder A=Wert. R= gibt eine relative oder tangentiale Drehung im Verhältnis zur Linie an. A= gibt eine absolute Drehung des Texts im Verhältnis zum Ursprung an: Alle Textsegmente werden unabhängig von ihrer Position relativ zur Linie um den gleichen Wert gedreht. Sie können diesem Wert den Buchstaben d für Grad (engl. Degrees, Vorgabewert) nachstellen, r für Bogenmaß (engl. Radians) oder g für Neugrad (engl. Grads). Wird kein Drehwert angegeben, verwendet das Programm eine relative Drehung von 0.
Die Drehung erfolgt zwischen der Basislinie und der nominalen Buchstabenhöhe.
x_Abstand
X=Wert. Dieser Wert definiert die Verschiebung des Texts auf der X-Achse des Linientyps, d. h. entlang der Linie. Wenn das Feld x_Abstand weggelassen oder auf den Wert 0 gesetzt wird, erfolgt keine Verschiebung des Texts. Verwenden Sie dieses Feld, um den Abstand zwischen dem Text und den vorherigen gezeichneten oder nicht gezeichneten Segmenten festzulegen. Dieser Wert wird nicht um den als S=Wert definierten Skalierfaktor, sondern auf den Linientyp skaliert.
y_Abstand
Y=Wert. Dieser Wert gibt die Verschiebung des Texts auf der Y-Achse des Linientyps an, die in einem Winkel von 90 Grad zur Linie verläuft. Wenn das Feld y_Abstand weggelassen oder auf den Wert 0 gesetzt wird, erfolgt keine Verschiebung des Texts. Verwenden Sie dieses Feld, um die vertikale Ausrichtung des Texts im Verhältnis zur Linie festzulegen. Dieser Wert wird nicht um den als S=Wert definierten Skalierfaktor, sondern auf den Linientyp skaliert.
      - Thomas -
marens82
Bauzeichner
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für deine Hilfe, aber anscheinend mach ich trotzdem noch was falsch. Es kommt immernoch die gleiche Meldung. Ich habe deinen Anhang kopiert und in die Befehlszeile eingefügt, aber trotzdem falsch. Was kann ich denn da falsch gemacht haben?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marens82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die abschliessenden Returns (Enter - Zeilenumbrüche) in der LIN-Datei auch gesetzt? Oder endet deine Eingabe in einer Zeile mit Text?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Aug. 2007 editiert.]
CADmium
Ähmmm  .. den Anhang speicherst du ohne die Endung .txt in ACAD-Ordner auf deiner Festplatte. Dann startest du acad, gibst _linetype ein .. drückst den Laden-Button .. dort den "Datei..." Button, suchst die 20kv.lin und lädst dir den dort enthaltenen Linientyp....
  - Thomas -
marens82
Bauzeichner
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Es hat funktioniert. Jetzt weiß ich wie es geht. Vielen Dank.
