  Rund um AutoCAD
  Layer-Manager
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer-Manager (1223 mal gelesen)
hitief
Sehen Sie sich das Profil von hitief an!   Senden Sie eine Private Message an hitief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hitief
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage an euch. Ich versteh bei
AutoCAD nicht so richtig, im Layereigenschaften-Manager,
was der Unterschied zwischen "In allen Ansichtsfenstern frieren"
und "Ein" ist. Egal was man davon anwählt der Layer verschwindet doch in allen Ansichtsfenstern.
Danke schon mal...
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hitief 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de
Aus der ACAD Hilfe (F1)
Ein
Schaltet die ausgewählten Layer ein oder aus. Ist ein Layer aktiviert, wird er angezeigt und kann geplottet werden. Deaktivierte Layer sind nicht sichtbar und werden nicht geplottet, auch wenn die Option Plotten aktiviert ist.
Frieren
Friert die ausgewählten Layer in allen Ansichtsfenstern. Sie können Layer frieren, um die Geschwindigkeit von ZOOM, PAN und vielen anderen Operationen zu erhöhen, die Objektauswahl zu verbessern und die Regenerationszeit komplexer Zeichnungen zu verkürzen.
Objekte auf gefrorenen Layern werden weder angezeigt, noch geplottet, verborgen oder regeneriert.
Frieren Sie vorzugsweise jene Layer, die Sie für längere Zeiträume ausblenden möchten. Wenn Sie beabsichtigen, die Sichtbarkeitseinstellungen häufig zu wechseln, verwenden Sie die Einstellung Ein/Aus, um ein Regenerieren der Zeichnung zu verhindern. Sie können einen Layer in allen Ansichtsfenstern, im aktuellen Layout-Ansichtsfenster oder in gegebenenfalls erstellten neuen Ansichtsfenstern frieren.
mfg skyzem
¤dit: he  mein 100. Beitrag
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 29. Aug. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hitief 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hitief und herzlich willkommen.
UND:
Aus der ACAD-Hilfe:
Steuern der Anzeige von Objekten auf einem Layer
Sie können Zeichnungslayer entweder durch Ausschalten oder durch Einfrieren ausblenden. Das Ausschalten oder Einfrieren von Layern eignet sich insbesondere, wenn Sie für die Detailarbeit an einem bestimmten Layer oder einem Layersatz eine bereinigte Ansicht benötigen, oder wenn Sie bestimmte Details, wie zum Beispiel Bezugslinien, nicht plotten möchten. Ob Sie Layer frieren oder ausschalten, hängt von Ihrer Arbeitsweise und der Größe Ihrer Zeichnung ab.
Ein/Aus Objekte auf ausgeschalteten Layern sind nicht sichtbar. Diese Objekte verdecken jedoch weiterhin andere Objekte, wenn Sie den Befehl VERDECKT verwenden. Beim Ein- oder Ausschalten von Layern wird die Zeichnung nicht regeneriert.
Frieren/TauenObjekte auf gefrorenen Layern sind nicht sichtbar und verdecken keine anderen Objekte. Durch das Tauen von einem oder mehreren Layern wird die Zeichnung regeneriert. Das Frieren und Tauen von Layern ist zeitaufwendiger als das Ein- und Ausschalten.
In einem Layout (Papierbereich) können Sie einzelne Layer nur in bestimmten Ansichtsfenstern sichtbar machen.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
hitief
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ihr habt mir sehr geholfen, schönen tach noch.
Bis dann
