  Rund um AutoCAD
  Layerstatus ACAD 2008
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstatus ACAD 2008 (468 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben seit gestern AutoCAD2008 (vorher 2007). Scheinbar
gibt es Änderungen beim Layerstatus. Eigene Zustände habe
ich mir z.B. so aufgerufen:  ^C^C-LMAN;r;sw;;
(Bespiel für Status "sw")
Der Befehl  klappt unter ACAD2008 aber nicht mehr, es wird
nur der letzte Befehl aufgerufen. Kann mir einer sagen, was
ich ändern muss?
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD 2006 DEU
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Expresstools haste aber installiert?
  - Thomas -
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die ExpressTools sind drauf und funktionieren.
AutoCAD 2006 DEU
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
LMAN ist kein Bestandteil der Express Tools mehr. Der Befehl ruft jetzt den AutoCAD-Befehl LAYERSTATUS auf und von dem gibt es IMHO keine Befehlszeilenversion.
CADchup
CADmaro.de
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Wenn das tatsächlich so ist, finde ich,
dass das ein ziemlicher Rückschritt ist, denn der Aufruf des
Layerstatus-Manager macht das ganze nur umständlich....
AutoCAD 2006 DEU
CADmium
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jobau:
Kommandozeilenaufrufe zu Layerstände anlegen, setzen, exportieren usw. , die auf den Layerstatusmanager fußen, lassen sich sicher mit Lisp und ActivX realisieren....
habs allerdings bloß bisher bis 2007 realisiert und gestestet.
  - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die alte LMAN-Version noch immer haben willst kopiere Dir doch von Deiner alten ACAD-Version das File .\Programme\Autocad2007\Express\lman.lsp auf das neue Verzeichnis .\Programme\Autocad2008\Express\, dann hast wieder den alten Layermanager aus den Expresstools. Für den ACAD-Befehl Layerstatus musst Dir allerdings eine neue Abkürzung(Aliasnamen) einfallen lassen
Die lman.dcl Datei darfst dabei nicht vergessen
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 29. Aug. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
LMAN aus den Expresstools und der ACAD-eigene Layerstatusmanager sind aber vom speichermodell nicht kompatibel zueinander. LMAN pappt die Speicherstände als Xdatas an die Layerobjekte während der Layerstatusmanager ein Dictionarxy nutz. Das mal als Randinfo. Man sollte sich für eins entscheiden!
      - Thomas -
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die vielen Tipps und Anregungen. Da ich aber nur
einfacher Anwender bin, werde ich wohl lieber die Finger von
solch tiefgreifenden Änderungen lassen....
Gruß Jörg
AutoCAD 2006 DEU
