  Rund um AutoCAD
  Einzelteilzeichungen erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelteilzeichungen erstellen (543 mal gelesen)
jogante
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jogante an!   Senden Sie eine Private Message an jogante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogante
ACAD 2006
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem forum durchstöbern habe ich leider noch nichts gefunden was mir weiterhilft.
Ich bin leider noch ein ACAD neuling und habe folgendes problem:
Ich habe eine vorrichtung aus mehreren bauteilen in 3D erstellt und bin jetzt grade dabei die einzelteile zu zeichnen, momentan sehe ich kein möglichkeit einzelteile auf layouts in einer datei zu legen weil mir SOLANS immer das kommplette modell generiert obwohl ich alle teile gefroren hab die ich nicht möchte.
infolgesessen lösche ich alle teile raus bis auf das, welches ich brauch und mache dann meine einzelne ansicht (jedes in einer extra datei). Ich fände es aber schöner das alles in einem dokument zu haben.
bei meinem ACAD 2006 ist bei den beispielen das "welding fixture" wo eine datei das 3D modell ist und in der anderen alle einzelteile und ansichten schön auf einer 2D ebene, gibt es irgendwo eine beschreibung wie man das macht oder macht soetwas jemand von euch öfter und könnte mir das kurz erklären?
Vielen Dank
Gruß Jogante
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogante 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jogante,
Du musst die Layer im "aktuellen Ansichtsfenster" frieren. Ansichtsfenster aktiv machen - Layermanager aufrufen - Layer frieren (zweite Spalte von Rechts)
Edit: Hab grad nochmal nachgeschaut. Aus der ACAD-Hilfe: Bei der Erstellung der Zeichnungsansichten verwendet SOLANS den Papierbereich und die ansichtsfensterspezifischen Einstellungen für die Sichtbarkeit der Layer.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 29. Aug. 2007 editiert.]
jogante
Maschinenbau-Ing.
ACAD 2006
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohja ich habe es hinbekommen durch deine anregung, allerdings musste ich die layer frieren und sperren sonst hat er mir die andern 59 objekte mitgezeichnet
danke dir
gruß
jogante
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogante 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jogante:
Kann ich nicht nachvollziehen. Mit "sperren" verhinderst man ja eigentlich nur, dass die gesperrten Objekte bearbeitet werden können.
