Thema: Beim Block auflösen verschwinden die Texte (1869 mal gelesen)
McGoofy Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2007 Autocad LT
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Wenn ich bei meiner Zeichung einen Block in den Ursprung zurückversetze, verschwinden die Texte. Sie werden nicht kleiner, dass man sie nicht mehr sieht, nein, sie verschwinden. Kann mir da jemand helfen. Mfg McGoofy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McGoofy
Hallo Goofy, willkommen. Schreibe dir den/einen Block als Wblock aus der Datei und schau Dir die Texte mal an. Vielleicht gibt das Aufschluß. Könnten das Attrib´s sein? Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McGoofy
... vermut ich auch, aber falls das nicht hilft - poste mal die Zeichnung (oder Beispielzeichnung mit nur einem Block) wie's funktioniert steht hier ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McGoofy Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McGoofy
Reicht es nicht, den Plan mit monochrome.ctb zu plotten? Dann ist doch alles schwarz. Zum Problem "Texte verschwinden": Die Texte sind Attribute und gehen beim Zerlegen der Blockeuinfügen tatsächlich verloren, man erhält lediglich die Attributsdefinition) Im Speziellen Fall kann man nicht mal was über den Blockeditor machen, da die Attribute nur an den Blockeinfügeungen "angeheftet" sind. Mit BURST aus den Expresstools würde es gehen, aber bei einer LT Version sind die Expresstools nicht dabei. Ich habs mal mit einer Vollversion und BURST geändert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McGoofy Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da noch einige Zeichnungen, die ca so ausschauen. Kannst du mir die auch konvertieren. Du kannst es auch sagen wenn es dir zu lestig ist, dann muss ich halt die Bezeichnungen neu machen. Wäre dir dankbar. Mfg McGoofy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McGoofy Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McGoofy
McGoofy Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat geklabt, du bist suuper. Jetzt habe ich da noch ne frage. Ich habe mehrere solche Cad Zeichnungen in immer einer anderen Datei gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit diese 10 Zeichnungen in einer Datei zu speichern, wobei beim Druccken jede Zeichung auf einem DIN A4 gedruckt wird. Wie es jetzt ist, muss ich 24 Dateien öffnen, wenn ich drucken möchte. Kann man da was machen. Mfg Mcgoofy
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McGoofy
.. mach Dir doch eine Datei mit den 24 Layouts, xrefe die anderen Dateien dort hinein. In den jeweiligen Ansichtsfensten nur den aktuellen Einfügelayer tauen. Alle Layouts markierten zum Plotter -> fertig .. oder Stapelplotten .. -> Forensuche Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McGoofy
McGoofy Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das ganze mit publizerien gemacht, nun komme ich drauf, dass die Zeichnungen verschiedene grössen beim Ausdruck haben. Habe die Ansich aber bei allen Dokumenten gestellt. Was kann da ncoh falsch sein?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
