  Rund um AutoCAD
  Griff Anzeige
Autor Thema:  Griff Anzeige (329 mal gelesen)
Sauber
Sehen Sie sich das Profil von Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauber
AutoCad 2009
AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo miteinander,
in der Anlage eine Zeichnung mit 2 simplen Rechtecken.
Markiere ich beide Rechtecke zeigt mit AutoCad beim linken der beiden Rechtecke 2 Griffe nicht an?
Und beim verschieben der Griffe gehen die "fehlenden" automatisch mit?
Das kann ja nicht normal sein.
Markiere ich jeweils nur ein Rechteck ist alles wie es sein sollte!
ist zwischen den beiden Rechtecken ein grösserer Abstand funktioniert auch alles wieder normal!
Wer kann mir das erklären?
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich deine Zeichnung öffne, tritt bei mir der genau gleiche Fehler auf!
Deine beiden Polylinien sind aber rund 7'000'000 Zeichnungseinheiten vom Zeichnungsnullpunkt entfernt.
Ich hab sie zum Nullpunkt verschoben, und siehe da, es zeigt nun alle Griffpunkte wieder an.
Ich kann mich errinnern, dass es auch schon Themen gab in denen merkwürdige Probleme beschrieben wurden und der Ursprung dessen genau das gleiche war wie hier: Zu weit weg vom Zeichnungsnullpunkt. Acad streikt da irgendwie...
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
MfG skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
Sauber
AutoCad 2009
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wenigstens eine Erklärung,
helfen tuts leider nicht, da sich die Objekte in einer Zeichnung befinden (hab den Rest gelöscht), welche der Vermesser vorgibt.... Alles Richtung Nullpunkt zu verschieben ist theoretisch möglich aber dann schreien wieder alle anderen Projektbeteiligten auf
Trotzdem Danke...
Wenn aber jemand noch eine andere Lösung findet.....
