Thema: Zeichnung defekt ? (405 mal gelesen)
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben hier ein Problem mit ACAD 2007. Ein Kollege von mir kann eine Zeichnung, die der Chef erstellt hat nicht öffnen. Mit Befehl "WHERST" wieder hergestellte Zeichnung lässt sich nicht speichern. Habe dann die Zeichnung auf meinem Rechner geöffnet und habe keine Probleme. Hat jemand eine Idee ? Haben schon versucht ACAD über die alte Installation neu zu installieren, hat aber auch nicht funktioniert. Vielen Dank im Voraus ! Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nels1970
Servus Carlos, 1. Habt ihr beide ACAD-2007 2. Hast Du bei Dir mal PRÜFUNG drüberlaufen lassen? 3. Speicher die Zeichnung mal auf Deinem Rechner neu ab und versucht es nochmal. 4. Füge die Objekte in eine neue Zeichnung ein. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, 1. Ja beide ACAD 2007 2. Ja -> 2 Fehler gefunden und behoben. 3. Haben wir schon versucht -> keine Änderung. 4. Auch Probiert -> keine Änderung. Sonst noch eine Idee ? Danke vorab Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nels1970
5. Hast Du (und Dein Chef) irgendwelche Applicationen, die Dein Kollege nicht hat? 6. Was passiert, wenn er versucht die gesamte Zeichnung als Block einzufügen? 7. Reparatur-Installation ... und dann gehen mir schön langsam die Ideen aus... ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nels1970
Frage zu 4. Wie hast Du die Objekte in eine neue Zeichnung eingefügt? Und Wie hast Du sie ausgewählt? => schon mal mit der Fensterauswahl probiert? (Nicht über kreuzen) Und sonst? => Die Zeichnung als dxf ´rausschreiben und dann wieder als dwg speichern. => ------------------ Gruß Iris  [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben da was gebastelt. Es scheint was mit dem DWG-Format zu sein. Da wir einen Kunden haben der noch mit ACAD 2000 arbeitet speichern wir alle unsere Zeichnungen im DWG 2000-Format. Nachdem mein Kollege zu Zeichnung meines Chefs im 2004er Format abgespeichert hat, hat es gefunzt. Komisch nur das ich auf meiner Mühle keine Probleme habe. Vielen Dank an alle ! Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nels1970
Er kann sie nicht öffnen und wenn er sie wiederherstellt, kann er sie nicht speichern. Und plötzlich: Nachdem mein Kollege zu Zeichnung meines Chefs im 2004er Format abgespeichert hat Das entzieht sich meiner Logik Erklär mal, wie das auf einmal ging! ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, mein Kollege hat die Zeichnung auf der Mühle vom Chef geöffnet und im 2004er Format abgespeichert. Diese hat er dann auf seinem Rechner übers Netzwerk geöffnet, ohne Fehlermeldung. Das komische ist aber, daß ich auf meiner Mühle keine Probleme habe. Danke trotzdem Gruß Carlos
