  Rund um AutoCAD
  Wie viele Elemente auf einem Layer?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie viele Elemente auf einem Layer? (391 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
Ist es möglich irgendwie herauszufinden wie viele Elemente (linien, Kreise, etc.)sich auf den einzelnen Layern befinden?
Danke schon mal im Voraus!
Grüße PamDeluxe
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl- > Objekttyp: Mehrfach-> Layer = Gleich Layer XY-> OK
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
in der obersten "Ebene" .. inclusive Blockelemente?  .. in allen Layouts oder nur im aktuellen?
fürs aktuelle Layout und ohne Elemente in Blöcken geht z.b. das:
(if(and(setq LN(getstring "\nLayername:"))
       (tblobjname "LAYER" LN)
(sslength(ssget "_X" (list (cons 8 LN)(cons 410 (getvar"CTAB")))))
oder die Schnellauswahl (mit etwas Klickarbeit) ... bei den anderen Bedingungen wird die Proggerei etwas komplizierter, geht aber auch
       - Thomas -
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Schnellauswahl "SAUSWAHL"
Dann einfach Mehrfach und den gewünschten Layer auswählen.
mfg skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
¤dit: War wohl zu langsam
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 29. Aug. 2007 editiert.]
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dig15 ja schnellauswahl hätt ich auch schon versucht, vermute aber das soooo viele elemente in der Zeichnung vorhanden sind das "mehrfach" nicht mehr funktioniert! unter Mehrfach kann ich nichts mehr auswählen also auch nicht Layer!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat glaube ich nichts mit der Anzahl zu tun. Wenn du aber vor der Schnellauswahl STRG+A drückst und damit alle auswählst, dann kannst du die Schnellauswahl auf die Aktuelle Auswahl ausführen (was ja dann eigentlich das gleiche ist), und da bekommst du dann wieder alles angeboten.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium vielen dank!!genau soetwas habe ich gesucht!!!eine Frage: die Befehlszeile di du mir geschrieben hast ist eine Lisp zusammensetzung oder?also nicht nur ein Makrobefehl oder?
Vielen dank für deine Hilfe!
CADmium
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das ist Lisp.. kannste aber (wenn die Länge reicht) auch so auf einen Button hinterlegen
  - Thomas -
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich schon aufn Button!
dachte immer lisps müssne in eine externen datei stehen die dann reingeladen werden müssen!Ist das nicht so?
CADmium
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PamDeluxe:
nö .. die erste "(" Klammer startet den internen Lispinterpreter.. .. und wenn da was folgt, was er interpretieren kann ...
  - Thomas -
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh verstehe!möchte mir auch gerne lisp aneignen, is jedoch doch sehr zeitaufwändig!
CADmium
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an ..das ist schon mal ein anfang ..
  - Thomas -
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kenn das buch schon!bin gerade dabei online zu lernen:
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/cmdline1.html
