Thema: 0 Punkt (341 mal gelesen)
Skipp Mitglied Tischler
 Beiträge: 2 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe seit ein paar Tagen "Autocad 2006" und zuvor ca.2 Jahre mit der 97er "Uralt Version" gearbeitet.Die letzten Tage habe ich mich mit dem Programm vertraut gemacht und eine Frage dazu:In der alten Version war es bei der Maßeingabe so das man Links unten den 0-Punkt hatte.Zb.:Beim zeichnen eines Quadrats mit 200x200mm war dann die Eingabe:0,0 Enter 200,0 Enter 200,200 Enter 200,0 Enter und zuletzt wieder 0,0 Enter,fertig.Beim 2006er setzt er am Ende jeder gezeichneten Linie den 0-Punkt neu,was bedeutet das wenn ich jetzt eine Linie mit 200mm Länge zeichne das ich am Ende der Linie wieder von 0 wieder weiterzeichnen muss  und es nicht wie beim 97er von 200mm weiter geht.Kommme mit diesem Eingabesystem überhaupt nicht zurecht  . Gibt es eine Möglichkeit das Umzustellen? Bitte um Eure Hilfe Danke im Vorraus Lg Skipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skipp
Hallo Skip, verstehe Dein Problem gerade nicht. Es soll ein Quadrat aus Linien gezeichnet werden und die Werte werden von Hand eingegeben. Also so (Auszug aus dem Textfenster): Zitat: Befehl: _line Ersten Punkt angeben: 0,0 Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 200,0 Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 200,200 Nächsten Punkt angeben oder [Schließen/Zurück]: 0,200 Nächsten Punkt angeben oder [Schließen/Zurück]: 0,0 Nächsten Punkt angeben oder [Schließen/Zurück]:
damit ist (mit Acad 2006) ein Rechteck gezeichnet. Wie siehts bei Euch aus? Gibst Du evtl. noch ein Leerzeichen dazu? Dann würde Acad natürlich den Linienbefehl abbrechen und nach erneutem Enter oder Leertaste wieder eine neue Linie zeichnen wollen. Arbeitet Ihr mit Scripten? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Aug. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skipp
Schaltest du die Dynamische Eingabe aus (F12 oder auf der Statuszeile DYN anklicken) läuft es wie in 2005 oder früher (auch wie in 97) Mit der Dynamischen Eingabe ist die Eingabe von Realitvkoordinten eingestellt (dafür muss man bei der klassischen Eingabe immer das @ Zeichen voranstellen) Will man bei aktivierter Dynamischer eingabe Absolutkoordinaten (wie im o.a. Beispiel) eingeben, muss man das # Zeichen der Koordinate voranstellen, also Ersten Punkt angeben: #0,0 usw. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für Eure schnelle Hilfe.Das mit der Dynamischen Eingabe habe ich verstanden dafür sind jetzt die Info-Fensterchen mit den Koordinatenangaben(Winkel usw.)nicht mehr vorhanden die sind warscheinlich nur sichtbar wenn die Dyn.Eingabe aktiviert ist oder? @KlaK :Nein wir arbeiten nicht mit Scripten. Da ich in einem sehr kleiner Betrieb beschäftigt bin wird bei uns das Autocad nur zur simplen Erstellung von Zeichnungen benutzt um Platten,Schlitzbleche usw aus Großformat Blechtafeln Autogen auszuschneiden. Nun hab ich noch ne kleine Frage und zwar möchte ich mich auch mit der Erstellung von kleinen Plänen befassen und möchte wissen ob es möglich ist das Raster auf die zuvor im Assistent eingegebene Größe Automatisch im Fenster anzuzeigen bzw. anzupassen(wegen der Orientierung). Lg Skipp [Diese Nachricht wurde von Skipp am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skipp
@Skipp: Zu deiner Rechteckproblematik möchte ich noch einen Punk hinzufügen: Verwende den Befehl _rec - damit brauchst du nur 2 Punkte angeben und dein Rechteck wird gezeichnet (somit sparst du dir die Eingabe zweier Punkte - sowie das Überlgen betreffs x und y Achse und welcher Punkt gerade auf 0 liegt und welcher einen Wert hat...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
