 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD startet mehrfach (1059 mal gelesen)
Alex-K Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 6 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsuser, habe mich hier gerade neu angemeldet, weil ich hoffe bei euch kompetente Hilfe zu bekommen. Nach kritischen Virenbefall musste AutoCAD 2006lt neu installiert werden. Wenn ich vor der Neuinstallation mehrere dwg`s zum öffnen markiert habe, hat sich AutoCAD einmal gestartet, und mir in mehreren Fenstern die einzelnen Zeichnungen angezeigt. Wenn ich AutoCAD jetzt starte, wird für jede Datei eine eigene Anwendung gestartet, sprich AutoCAD startet sich für jede Datei neu. Da ich teilweise Verteilerpläne mit 250 einzelnen Dateien habe, dauert das öffnen dann eine Ewigkeit. Über "Datei öffnen" ist es überhaupt kein Problem, da klappt alles wie bisher. Habe schon mit unserem Systemadmin gesprochen, aber der sagt es liegt nicht an den Windowseinstellungen. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex-K
RSt-Stahl Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 08.07.2005 ACAD 2006 - SP1 AMD XP +2800 1,5 GB Ram 300 GB HD Geforce 6800
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex-K
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex-K
Zitat: Original erstellt von Alex-K: ...dass das Mehrfachstarten nur bei Dateien im *dwg Format auftritt, mit *dxf oder anderen...
dann würde ich trotz der Ausage deines admins mal dort nachsehen: Windows-Explorer Extras Ordneroptionen Dateitypen dort mal auf dwg gehen und bei Erweitert die Aktion Öffnen bearbeiten und dabei den Eintrag "Anwendung für diesen Vorgang" vergleichen mit dem Eintrag bei der dxf, evt ist dort nur ein %1 unterschiedlich
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex-K
Hallo, kannst du auch noch sagen, was genau dort stand und was du geändert hast, dann würde es jemandem, der künftig dieses Problem hat, besser helfen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, im Pfad für die *dxf war "C:\Programme\AutoCAD LT 2006\aclt.exe" "%1" hinterlegt, wogegen im Pfad für die *dwg "C:\Programme\AutoCAD LT 2006\aclt.exe""%1" hinterlegt war. Es fehlte also ein Leerzeichen. Und mit dem "Wiederherstellen" Button soll es auch funktionieren. Gruss Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
