Thema: Geländemodell aus 3D Punktwolke (859 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier nur ADT 2007 zur Verfügung und muß eine 3D (Block) Punktwolke zu einem Geländemodell umbauen. Ich denke mal, Map bzw. Civil usw. können so was. ADT meines Wissens nicht, denn der DRAPE Befehl benötigt ja Höhenlinien. Gibt es eine Möglichkeit, das jemand mit einem geeigneten Tool mir angehängte Datei in eine in ADT verarbeitbares Geländemodell oder aber ein 3D Höhenlinien Modell (dann kann ich selber "Drapen") umwandelt/erzeugt? ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
hallo. eigentlich gibt es genug tools, die einfach zu finden sind. einfach mal schauen. ohne zusatz tut man sich aber wirklich etwas schwer. hatte aber eben mal 2 min zeit - daher anbei die datei. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn Ihr beiden mir jetzt auch noch erzählt mit welchen Werkeugen Ihr das gemacht habt, bräuchte ich in Zukunft vielleicht nicht mehr so blöde fragen ;-)... @matgehrke "eigentlich gibt es genug tools, die einfach zu finden sind. einfach mal schauen." OK, ich habe gestern jetzt auf die schnelle nichts gefunden, was kostenlos ist. Hast Du einen Vorschlag bzw. eine Tip für ein solches Tool?
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von matgehrke: hallo.eigentlich gibt es genug tools, die einfach zu finden sind. einfach mal schauen. ohne zusatz tut man sich aber wirklich etwas schwer. hatte aber eben mal 2 min zeit - daher anbei die datei.
Hi, Deine Datei enthält für mich einfach nur Proxy-Entities :-(. Gibt es eine Möglichkeit diese Dinger in Höhenschichlinien zu konvertieren? ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
hallo marc. bei dgm fragen wird immer wieder über lisp routinen geschrieben. ich habe die routine aber nie angeschaut, da ich die sachen mit meinem programm erledigen kann. für acad 2004-2008 => erstellt mit DATAflor CAD V6 / Geländemodell gibt es als 30 tage vollversion zum testen. lutz hat es mit civil gelöst deine frage: Zitat: Hi, Deine Datei enthält für mich einfach nur Proxy-Entities :-(. Gibt es eine Möglichkeit diese Dinger in Höhenschichlinien zu konvertieren?
=> URSPRUNG ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: ...mit welchen Werkeugen Ihr das gemacht habt, bräuchte ich in Zukunft vielleicht nicht mehr so blöde fragen ;-)...
Irgendwer hat mir an Anfag mal gesagt, dass es keine blöden Fragen gibt - nur blöde Antworten. Und von Dir kommt eigentlich weder das eine noch das andere. Zum Thema: ich habe das mit unserer Vermessungsapplikation gemacht. Aus Deinen blöcken habe ich mir Messpunkte erzeugt und damit dann die Dreiecksvermaschung.
@Matthias: Nein, ich habe es nicht mit Civil gelöst, da mit dazu die Grundlagen fehlen. Leider. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
hallo marc. es waren 3-4 blöcke dabei, die auf der höhe 0 lagen. deshalb sind sie nicht einvermascht. desweiteren ist eine funktion angewandt, mit der randdreiecke automatisch entfernt werden, da hier eine brechnung keinen sinn macht. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Lutz! Nur zur Information: Mit Civil/Map kann man - eine leere Datei nehmen - die Datei mit den Blöcken dieser Datei zuordnen - eine Abfrage der Blockeinfügepunkte erstellen - die Einfügepunkte in eine ASCII-Datei schreiben - zwischendurch die Dateiverbindung wieder lösen - die Punkte aus der Datei am besten in eine Punktgruppe innerhalb der gewünschten Datei einlesen - Punktgruppe für die DGM-Definition verwenden. und fertig. In dieser Weise habe ich für ein größeres Gelände rund 50.000 Punkte erstellt. Bei großen Punktmengen: - beim Einlesen die Darstellung unterdrücken, weil der Aufbau, wenn er denn klappt, lange dauert. - Punkte als Autodesk-Ladedatei (*.auf) abspeichern - die Ladedatei dem DGM zuweisen. Für 100.000 Punkte ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit gut. Mit Testdaten von 1 Mio Punkten hatte ich beim Einlesen der Datei zwei Abstürze und habe es dann erstmal gelassen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo an alle, Wenn man die Blöcke über DATENEXTRAKT in eine ASCII - Datei schreibt, könnte die Genauigkeit auch noch verbessert werden. siehe Blockattribut CREATOR: #570.124 C:\downloads\stasi\Balkan kar\NXYZ.KPT damit hätte man die Höhe auf mm (falls gebraucht) Grüße, Klaus PS.: Hallo Marc , arbeitest Du bei der Stasi ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
hallo klaus. sorry - also bei einem dgm auf mm zu gehen macht überhaupt keinen sinn, ebensowenig, wie eine lkw-ladung auf cm³ zu berechnen. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hallo Forum, ADT meines Wissens nicht, denn der DRAPE Befehl benötigt ja Höhenlinien.
Hi Marc, das ist so nicht richtig. Der Befehl Drape vermag sehr wohl die Umwandlung einer echten Punktwolke in ein Massenelement. Problem ist hier in der DWG nur, dass es keine Punkte sind, sondern Kreise. Und damit sind dem ADT dann die Hände gebunden. Wenn du also ein Tool haben solltest, welches Kreise in Punkte umwandelt, wärst du der Lösung mittels ADT-Bordmittel auf der Spur. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: [QUOTE]Original erstellt von KlaK: PS.: Hallo Marc , arbeitest Du bei der Stasi ?
Wie meinen? [/QUOTE] Schau Dir mal den Pfad in den Blöcken an. Ist mir auch aufgefallen: CREATOR: #570.124 C:\downloads\stasi\Balkan kar\NXYZ.KPT
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Hi Marc, das ist so nicht richtig. Der Befehl Drape vermag sehr wohl die Umwandlung einer echten Punktwolke in ein Massenelement. Problem ist hier in der DWG nur, dass es keine Punkte sind, sondern Kreise. Und damit sind dem ADT dann die Hände gebunden. Wenn du also ein Tool haben solltest, welches Kreise in Punkte umwandelt, wärst du der Lösung mittels ADT-Bordmittel auf der Spur.Gruß Mario
Uii, klasse. DAS probiere ich gleich mal aus! ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: ...dass es keine Punkte sind, sondern Kreise. Und damit sind dem ADT dann die Hände gebunden.
Hi Mario, aber das ERGEBNIS des Drapens mit der Punktwolke differiert aber massiv gegenüber dem, was mit Höhenschichtlinien rauskommt. Ich denke da kommen die Tools die zuerst eine Dreiecksvermaschung vornehmen eher in die Nähe der Realität?! Oder mache ich irgendwas falsch? Ich habe an DRAPE einfach alle Punkte übergeben... Edit: OK, ich Depp. Ich muss natürlich ein unregelmäßiges Netz erzeugen lassen... ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hi Marc, sehr viel ist bei dem Befehl nicht falsch zu machen. Die Abfrage, ob er regelmäßiges Netz erstellen soll sei in der Regel mit Ja zu beantworten, da es ansonsten auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei Nein, hat er keine rechteckihe Grundfläche aber ist weniger genau. Die Netzunterteilung kann man auch auf einen höheren Wert (z.B. 60 für x,y) stellen, was die Anzahl dere erzeugten Dreiecksflächen erhöht und somit die Übergänge weicher gestaltet. Letzten Endes ist dies aber natürlich nicht mit einer professionellen Lösung aus dem GIS-Bereich zu vergleichen. Wenn du willst, schaue ich mir aber gerne die Punktwolken-Datei an. Schick sie rüber oder lade sie hier hoch. Mal sehen, ob ich noch irgendwas finden kann... Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Marc, bißchen Spaß muß sein! Wie Lutz schon erwähnte, schau Dir mal den Pfad im Blockattribut an. Beiliegend noch mal eine Zeichnung über Civil 3D 2008 erstellt und die Kanten ein wenig getauscht (schwierig wenn man das Gelände nicht kennt). Leider weis ich nicht wie der AutoCAD Civil 2008 Object Enabler arbeitet, aber Zugriff auf das Modell solltest Du auf alle Fälle bekommen. Ob man auch Kanten tauschen kann ist mir nicht bekannt. Die Höhenlinien sind im 0,2 m Intervall. Einen Test ist es allemal wert. Grüße, Klaus PS: Wenn Dir Bruchkanten (Straßen, Wege, Böschungen) bekannt sind könnten wir das DGM natürlich genauer bekommen. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
