  Rund um AutoCAD
  2d zeichnen
Autor Thema:  2d zeichnen (603 mal gelesen)
sklave
sklave
Sehen Sie sich das Profil von sklave an!   Senden Sie eine Private Message an sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sklave
Auto 2000
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich zeichne mit 2000. Aus versehen im Moment im 3d-Bereich. Wie kann man das bei 2000 noch mal umstellen damit ich wieder 2d zeichne?
Man erkennt den Unterschied bei 2000 im BKS-Symbol, weiß aber nicht mehr wie man das umstellt...
Kann mir jemand helfen?
Grüße und Dank
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sklave 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im pulldown => ansicht => schattieren => 2d-drahtkörper, dann sollte es wieder passen...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
sklave
sklave
Auto 2000
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh mann... die einfachsten sachen... aber wenn man sie nicht jeden tag anwendet, sind sie futsch.
VIELEN DANK!
