 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: DXF aus Autocad-Datei (mehrere Seiten) (257 mal gelesen)
Thomas-KSV Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ein Problem. Ich kenne mich nicht wirkich gut in AutoCad aus. Da ich aber eine DXF-Datei geschickt bekommen habe, habe ich diese mal in AutoCad geöffnet. Da sind jetzt mehrere Seite dargestellt. Also schon auf dem zu sehenden Bildschirm aber dort sind dann so zwanzig einzelne Seite drauf. Kann ich diese irgendwie einzeln speichern? Oder, was ich auch mal machen musste: auf einen Schlag mehrere PDF's daraus erstellen ohne immer über "Plotten-Fenster...." Vielen Dank schon mal!! Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 WIN XP Prof Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas-KSV
Über Past and Copy in einzelne dwt-Vorlagen kopieren. Eventuell dort noch reskalieren. Ob man den PDF-Plot beschleunigen kann, weiß ich leider nicht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas-KSV
Hi Thomas und herzlich willkommen, ...oder mit Befehl wblock die einzelnen "Seiten" als eigene Dateien abspeichern. Layouts erstellen, in dem auf den PDF-Drucker verwiesen wird und dann über Publizieren alle Dateien auf einmal "drucken". Und für's nächste mal: Bitte füll Deine Systeminfos aus. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-KSV Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr beiden! Vielen Dank für die schnellen Antworten! @Entsorger01: Super, genau das was ich machen wollte! Mit dem PDF schau ich dann noch mal nach! @Big-Biker: auch dir vielen Dank für deinen Rat! denke aber das das andere weniger aufwendig ist! Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
