  Rund um AutoCAD
  Blockeditor
Autor Thema:  Blockeditor (2460 mal gelesen)
Alfred-1
Sehen Sie sich das Profil von Alfred-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Acrobat Distiller 8.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz
4,0GB Ram
Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Wer kann mir helfen!
Wenn ich mit der Version AutoCad 2008 ein Block bearbeiten möchte zeigt er mir nur den Block an und alles andere veschwindet.
Bei der AutoCad Version 2005 konnte ich im Hintergrund die gesamte Zeichnung sehen. Und dies hätte ich auch gerne bei der AutoCad Version 2008.
Gibt es dafür eine Einstellung?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Das bedeutet lediglich, dass ihr mit dem Block Editor arbeitet (aufgerufen durch doppelclick).
Um dies zu verändern, musst du entweder den Befehl _bedit neudefinieren lassen (was ich aber ncith machen würde...) oder aber mittels _cui das Doppelclickverhalten editieren - bei Block das _bedit rausnehmen und _refedit einsetzen...
Grüsse
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred-1 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht, da Unsinn
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 27. Aug. 2007 editiert.]
Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
4,0GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Danke für die schnelle Antwort.
Habe es ausprobiert und genau das wollte ich haben.
Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
4,0GB Ram
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Alfred-1:
Hallo!!
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Blockeditor.
Kann man das auch bei AutoCad LT 2009 auch umstellen?
Wir haben bei uns in der Firma 2 Arbeitsplätze mit AutoCad LT2009 und da wollte ich das auch umstellen, da kommt nur eine Fehlermeldung
Gruß Alfred
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was besagt diese Fehlermeldung?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred-1 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD LT gab es noch nie den Befehl REFEDIT.
EDIT - Außer man setzt den LT-Extender ein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Sep. 2008 editiert.]
Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
4,0GB Ram
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Die Fehlermeldung war immer unbekannter Befehl.
Wenn es den Befehl bei AutoCad LT nicht gibt, ist schon klar wieso dort immer unbekannter Befehl erscheint.
Gruß Alfred
