Thema: Kann es sein, daß in Autocad2007 die Funktion ZLÖSCH oder _REDO nicht mehr funktionie (612 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 SP2 und Patches bis Hotfix2 (Inventor11-Suite) auf WindowsXP-Professional
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, daß in Autocad2007 die Funktion ZLÖSCH oder _REDO nicht mehr funktioniert bzw. nicht mehr so funktioniert, wie gewohnt? Ich kann probieren, wie ich will, die Funktion ZLÖSCH bzw. _REDO bringt nur die Meldung KEINE WIEDERHERSTELLUNG MÖGLICH... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Hi! Ich habe genau das gleiche Problem. Und zwar auch bei Sachen, die sich auf jeden Fall wieder herstellen lassen sollten: Beispiel: Ich zeichne eine Linie, und mach das mit _undo rückgängig. Wenn ich sie mit _redo wieder holen möchte, schreibt AutoCAD "Nothing to redo" ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Servus Thorus, hört sich für mich an, als würden bei Dir die einzelnen Rückgängig-Schritte nicht gespeichert. Werden denn die Befehle neben dem Wiederherstellen-Befehl (kleines Dreieck) aufgeführt? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Thorus, ...oder suchst du nach "hoppla"? EDIT: Der Befehl "zlösch" muss unmittelbar nach "zurück" folgen. Doof, denn Zoomen darfst du nicht.  Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
Servus Mit dem Befehl "_.undo" oder "zurück" kann ich auch mehrere Operationen rückgängig machen. Der Befehl zlösch macht die Auswirkungen des Befehls "_.undo" oder "zurück" rückgängig. Gruß Stefan
------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für glocker
