  Rund um AutoCAD
  Ausnahmefehler acISMui.arx
Autor Thema:  Ausnahmefehler acISMui.arx (972 mal gelesen)
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe in AutoCAD 2008 folgende Fehlermeldung beim Verlassen des Programmes:
Titel: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl acISMui.arx
Nicht behandelter Ausnahmefehler 1410048 (Access Violation Writing 0x0000) bei Adresse 61CE0003h
die ich mit OK quittieren kann und AutoCAD danach problemlos schliesst.
Der Fehler taucht auf, wenn das DesignCenter aktiviert oder eine Toolpalette erstellt wurde. Denn
damit wird u.A. die ARX geladen.
Auch für LT gibt es Lösungen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufen andere Applikationen mit?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eigene Lisproutinen. Diese laufen jedoch fehlerfrei.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem auch nach der Verwendung einer Fremd-Arx. Ursache und Lösung unklar; ich habe mich daran gewöhnt.
Peter
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 06. Nov. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler lag in einer ARX von Rasterdesign 2008 Plugin (anzeigen von Rasterdaten in AutoCAD)
