  Rund um AutoCAD
  Pulldown-Menüs ausblenden
Autor Thema:  Pulldown-Menüs ausblenden (346 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in AutoCAD 2006 irgendwie die Pulldown-Menüs ausblenden? Habe eigene cui's geladen die teilweise Pulldown-Menüs und Werkzeugkästen zur Auswahl haben, sodaß die User aussuchen können was sie haben wollen. In AutoCAD 2004 konnte man die Pulldown-Menüs einzeln "laden" (Anzeigen lassen) oder wieder "entladen" (Menü nicht anzeigen lassen). Geht das in autoCAD 2006 auch?
Wie kann man die Menüs sortieren? Sprich die Reihenfolgen der Pulldown-Menüs ändern? Geht das irgendwie?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
[Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 27. Aug. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in die ACAD-Hilfe. Da ist das Thema sehr gut beschrieben. Sowohl für die Pulldown- wie auch für die Kontextmenüs.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Reihenfolge kannst du simpel mittels Drag & Drop im CUI (Befehel: _cui) verändern.
Ebenso kannst du dort mittels rechtsclick auf die Menüeinträge diese entfernen... (mach es aber eventull nicht in den Originalfiles...)
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ab AutoCAD 2006 (auch für vertikale Produkte) kann man solche Anpassungen in der CUI vornehmen - ich fürchte nur, einfach auslenden ist da nicht, Du kannst nur die nicht benötigten löschen.
Sortieren geht einfach mit verschieben im Baum.
Mach Dir in jedem Fall eine Sicherheitskopie Deiner originalen CUI-Datei, bevor Du beginnst die "umzubauen"... damit Du die zurückspielen kannst falls was schief geht  .
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
