  Rund um AutoCAD
  Dynamische Eingabe umschalten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Eingabe umschalten (384 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 26. Aug. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum
Ich habe eine Frage zur Dynamischen Eingabe bei AutoCAD 2006. Standardmäßig ist bei der dynamischen Eingabe das Format Polarkoordinaten und relative Koordinaten eingestellt.
Wenn man kartesische Koordinaten eingeben möchte, so ist nach Eingabe des ersten Wertes ein Komma zu tippen und dann der y-Wert ein zu tragen. So weit so gut.
Ich möchte aber standardmäßig kartesische Koordinaten als Vorgabe einstellen und nicht immer das Komma dazwischen schalten.
Laut Hilfefunktion soll dies durch Umschalten in den Einstellungen auf kartesisches Format möglich sein (siehe Foto). Die Umstellung hat aber auf meinem Rechner keine Auswirkungen auf die folgende Dateneingabe. Immer noch werden polare Koordinaten abgefragt. Was hat diese Einstellung dann für einen Zweck?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp dazu geben?
  ... blue sky and happy landing matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Aug. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Nenne mal ein Beispiel wie du deine Koordinaten eingibst.
(man kann in AutoCAD nämlich auch ohne Umstellen der Koordinateneingabe karthesische und polare Koordinaten eingeben... - ebenso wie relative und absolute...)
Grüsse
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 26. Aug. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann es sein, dass ich meine Anfrage, die ich heute nachmittag eingestellt habe (siehe Anlage) jetzt unter einem anderen Namen in einem anderen Forum wiederfinde? Stimmt da irgendetwas nicht?
Bitte um Aufklärung.
Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mamo111,
was heisst in einem anderen Forum? Mit Rund um AutoCAD liegst du doch genau richtig... Oder hattest du etwa deine Frage in einem anderen Forum - als diesem hier - eingestellt?
(Sollte es unter Anwendungen odgl. gewesen kann es eventuell sein, dass beim Verschieben was passiert ist...)
Grüsse
