  Rund um AutoCAD
  Dynamischr Block abhängig von Textlänge
Autor Thema:  Dynamischr Block abhängig von Textlänge (1174 mal gelesen)
kubasch
AE
Sehen Sie sich das Profil von kubasch an!   Senden Sie eine Private Message an kubasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kubasch
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit einen dynamischen Block als eine Art Positionsnummer zu erstellen. Dabei soll der Text innerhalb der Positionnummer über ein Schriftfeld oder ein Attribut realisiert werden. Beim einfügen wird dann das Attribut abgefragt und anhand der Textlänge die Geometrie anhand der Textlänge gestreckt. Soweit so gut, leider ist es mir nicht gelungen diese Idee umzusetzten.
Wie bekomme ich einen Parameter dazu, mit der Textlänge mitzuwandern... Ich hab keine Fangpunkte oder ähnlich verknüpfungsmöglichkeiten am textobjekt.
Danke für eure Hilfe
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kubasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Zu deiner Frage:
Um welche Art von Geometrie handelt es sich bei deiner Umrandung (ich denke sowas möchtest du machen, oder? Ist es ein simpler Kasten?)
Grüsse
kubasch
AE
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bubble.zip
hallo tunnelbauer,
hier hab ich mal eine Datei mit 2 Blöcken die die Umrandung des textes darstellen hochgeladen.
Einen einfachen Kasten könnte man auch mit der Führung hinbekommen. Das ist aber leider nicht das was ich brauche.
SimonGB
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SimonGB an!   Senden Sie eine Private Message an SimonGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonGB
WIN 7
Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM
NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5
Creo elements/direct modeling
Creo elements/direct drafting
Acad 2012
Acad Mechanical 2012
Inventor Fusion 2012
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kubasch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, der Beitrag ist schon älter, möchte trozdem wissen ob das Funktioniert?
Oder weiß sonnst jemand was zu diesem Problem. Evtl. Lösung durch höhere Version (Acad2010)
Danke schon mal für die Hilfe.
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kubasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Simon
