  Rund um AutoCAD
  Text und Bemaßung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text und Bemaßung (402 mal gelesen)
altcaddy
Sehen Sie sich das Profil von altcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an altcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altcaddy
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit ACad 2000. Gibt es eine Einstellung, damit Text und Bemaßung die gleichen Größen haben, unabhängig von den Maßen in der Zeichnung? Oder gibt es ein Lisp Programm in dieser Richtung, welches man laden kann, in dem Fall, wo man viel und oft vergrößern muss.
Gruß, altcaddy
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wenn Du soetwas möchtest, musst du bis acad2008 warten (Stichwort Beschriftung). Bei den Versionen vorher gibt es keine sich dem Maßstab anpasssende Texthöhe. Mögliches Handling: Je Maßstab auf getrennten Layern beschriften/vermaßen (zur Not auch doppelt) und in den Ansichtsfenstern die Layer entsprechen Frieren/Tauen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
..mit nem Lisp , lassen sich natürlich auch alle Bemaßungs und Textobjekte durchlaufen und die Texthöhe entsprechend zuweisen..
  - Thomas -
