  Rund um AutoCAD
  Farben im Eigenschafts-Flyout
Autor Thema:  Farben im Eigenschafts-Flyout (163 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
in dem menü eigenschaften gibt es ein flyout für die farben, das sich jede farbe merkt, die während einer autocadsitzung verwendet bzw. ausgewählt wurde (meistens sehr nützlich).
gibt es eine möglichkeit dieses flyout auf den standart zu reseten, ohne autocad neu zu starten.
gruss
andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke nicht ...
  - Thomas -
