  Rund um AutoCAD
  Outline-Schrift | Textfill
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Outline-Schrift | Textfill (924 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit einer Outline-Schrift in ACAD 08?
Ich kenn die Variante mit textfill, aber ich brauche nur einmal ein Wort mit Outline-Schrift...
Ich brauche einen Block (Balken quer über den Plan) mit dem Wort "Vorabzug". dieses sollte outline dargestellt werden.
Oder gibt es bei ACAD die Möglichkeit einer Transparanz?
Danke und gruß Andi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Text mittels Arial odgl. schreiben und dann mittels Text Explode aus den Expresstools auflösen - dann erhältst du die Konturen des Textes...
Transparenz ist nicht möglich . du könntest dich lediglich mit der Rasterung der Plotstile spielen... ist ähnlich aber keine echte Transparenz...
Grüsse
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
jetzt brauch ich nachhilfe :-) Was sind die Expresstools??
Gruß Andi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach - du hast ja LT... (du bist im Forum vom großen AutoCAD - es gibt ein eigenes LT-Forum...)
Lade dir den LT Extender runter und dann die ExpressTools (auf www.expresstools.de  ) und dann kannst du das Tool verwenden...
Zu beiden Begriffen (LT Extender und ExpressTools) spuckt die Suche die passende Treffer aus... bitte dort nachzulesen... Danke!
Grüsse
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info...
Hab seit kurzem ACAD Vollversion, muß gleich mal meine System-Info umstellen...
Gruß Andi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab.dwg.txt
Nimm den Block--------------------------->
Gruß Stefan
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!!!!
