  Rund um AutoCAD
  mkltype, was sonst...
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mkltype, was sonst... (990 mal gelesen)
ThorstenPB
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenPB an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenPB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenPB
AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem mit einer selbst erstellten Linie. Nachdem ich jetzt einige erstellt habe, bastel ich im mom an einem l-typen, der im Prinzip recht einfach aussehen soll. Und zwar handelt es sich um eine Linie, auf der in regelmäßigen Abständen ein T stehen soll. Also hab ich das Symbol gezeichnet, ne linie drunter, und nen Symbol erstellt. Aus dem Symbol wollte ich einen ltyp machen, was aber nicht gelingt, da er mir immer
*Invalid* That's the continuous linetype!
Dann habe ich es ohne Symbol versucht, also die normalen pl als ltyp zu nutzen, aber auch das misslang mir.
Die linie soll ungefähr so aussehen: ___T____T____
Nur das die leeren Felder unter dem T natürlich nicht sein sollen.
Versucht hab ich das mit ET. Was könnte ich falsch gemacht haben????
gruß aus NRW
ThorstenPB
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenPB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThorstenPB,
dann will ich dich fürs Wochenende mal nicht im dunkeln stehen lassen
Hier ein Auszug aus dem Buch für Benutzeranpassung (findet sich auch auf deinem Rechner ;-))
schnipp...
Für das Einfügen von Textzeichen in eine Linientypbeschreibung gilt folgendes Format:
["Text",Textstilname,Skalierfaktor,Drehung,x_Abstand,y_Abstand]
Dieses Format wird dem einfachen Linientyp als Deskriptor hinzugefügt. Ein Linientyp mit der Bezeichnung HEISS_WASSER_VERSORGUNG wird beispielsweise wie folgt definiert:
*HEISS_WASSER_VERSORGUNG,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
Diese Zeichenfolge definiert ein sich wiederholendes Muster aus einem Strich mit der Länge 0.5 Zeichnungseinheiten, einem Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten, den Zeichen HW (mit Skalierungs- und Positionsparametern) sowie einem weiteren Freiraum mit der Länge 0.2 Zeichnungseinheiten. Die Textzeichen stammen aus der Schrift des Textstils STANDARD mit einem Skalierfaktor von 0.1, einer relativen Drehung von 0 Grad, einem X-Versatz von -0.1 und einem Y-Versatz von 0.05. Dieses Muster setzt sich für die Länge der Linie fort und endet mit einem Bindestrich, der 0.5 Zeichnungseinheiten lang ist. Der Linientyp wird dann wie unten dargestellt angezeigt.
...schnapp
Das sollte sich für deine Vorhaben anpassen lassen.
Schönes Wochenende
Gruss Heidi
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 25. Aug. 2007 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenPB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das duerfte kaum genuegen. Guck Dir mal ltypeshp.shp an und alles was Du in der Hilfe dazu finden kannst. Du musst wohl Dein eigenes Zeichen zusaetzlich erstellen, neu kompilieren und es in acad.lin einfugen.
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 25. Aug. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenPB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
Versuch mal das
*T,
A,30,["T",Standard,S=15,Y=9],-0
Heinz
ThorstenPB
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
perfekt.
Habe nur das T auf die Linie gesetzt. Jetzt habe ich genau das was ich wollte !!
Super.
Danke !!!
