 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Kurvenglättung und Regen nach 3D-Orbit-Schattierung (387 mal gelesen)
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 2 GB RAM Windows XP Home SP3 Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, heute habe ich mich gewundert, warum die Kurven- und Bogenglättung bei mir so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Im Forum habe ich keine Lösung gefunden und die Änderungen von AUFLÖS oder die Optionen>Anzeige>Bildschirmauflösung haben keine Änderung gebracht. REGEN hatte keinen Effekt mehr, also habe ich die Datei als Block in eine leere Datei kopiert, danach ging es wieder. Bis gerade jetzt, wo ich wieder den 3D-Orbit mit dem Gouraud-Schattierungmodus benutzt habe. Und jetzt sehe ich wieder null Kurvenglättung, wobei man kaum mehr arbeiten kann. Nochmals in eine neue Datei kopieren oder den 3D-Orbit nicht mehr benutzen? Ist das Problem bekannt und wie kann ich die Kurvenglättung wieder hineinbekommen? Grüsse [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
Hallo Jonny Es gibt neben dem Befehl auflösung auch noch die Variablen "Isolines, Facetres, Facetratio". Durch erhöhen der Werte werden die 3D Körper runder und feiner aber leider auch speichermässig grösser. Bitte mit Vorsicht erhöhen sonst hat man Riesendateien. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Isolines ist auf 4, mein Facetres auf 0.5 und mein Facetratuo auf 0. Es geht aber um die Kurvenglättung von 2D-Objekten (Polylinien), die faktisch nicht mehr vorhanden ist obwohl die Kurven- und Bogenglättung auf 20.000, die Segmente der Polylinienkurve auf 8, die Glättung von gerenderten Objekten auf 0.5 und die Konturlinien pro Oberfläche auf 4 steht. Es ist, wie wenn der Befehl REGEN nicht mehr funktioniert. Die Zahl der Kurvenkanten erhöht sich ganz geringfügig, wenn ich nah ranzoome. Trotzdem muss ich beim anklicken die Position der Kurve immer suchen. Hat niemand eine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier bekommt man wirklich wertvolle Informationen. Aber wie kam mein WHIPARC auf 0? Ich wollte mir schon damit abhelfen, 3D-Orbit immer Rückgängig zu machen, dann sind nämlich auch wieder die alten Einstellungen drin. Danke [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema ist bei mir doch noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe wieder dasselbe Problem mit der Anzeige von Kurven. Gerade flache Kurven werden nur noch mit einem geraden Segment angezeigt, Whiparc ist auf 1 und Dragmode ist auf 2. Kurvenglättung hatte ich schon auf 20.000, ohne Erfolg. Als BKS-Symbol ist jetzt das 3-dimensionale, bunte da. Während dem Zeichnen wird der Bogen in hoher Auflösung dargestellt. Zoom und Pan gehen jetzt auch viel langsamer und Pixelbilder werden nicht mehr angezeigt, obwohl sie in der _list als sichtbar beschrieben sind. Beim schnellen Zoomen werden Objekte immer mit einem Rahmen herum angezeigt. In eine neue Zeichnung als Block kopieren hat zwar geklappt, aber dann müsste ich jetzt alle benannten Ausschnitte und Szenen neu erstellen. In der neuen Zeichnung reichen übrigens auch die Standardanzeigewerte in den Optionen aus. Die Ursache ist wohl wieder der schattierte 3D-Orbit. Weiss jemand, woran es liegen kann? Grüsse (Bild: gezeichnete Polylinienkurven und Kurve während dem Zeichnen) [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 09. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Sep. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
Na, dann doch selbst rausgefunden (sas BKS Symbol hatte aber schon den eindeutigen Hinweis gegeben) Der 3DORBIT bietet im Kontektmenü nur den 3D Drahtkörpermodus an. für ältere Versionen muss man
Code: Befehl: SHADEMODE 2D
und bei neueren AutoCAD Versionen die den Visuellen Stil 2D Drahtkörper auswählen oder über die Befehlszeile einstellenCode: Befehl: -VISUELLESTILE Eine Option eingeben [Aktuell/Speichern unter/Umbenennen/Löschen/?]: a Option eingeben [2DDrahtkörper/3DDrahtkörper/3DVerdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Sonstiges] <2DDrahtkörper>:
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
