Thema: KOR Dateien (5497 mal gelesen)
anlejo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2006 Autocad Version 2008 Athena 2008 windows 2000 professional
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben eine DWG-Datei von einem Architekten bekommen und dazu eine Datei die 8700.KOR (Koordinatendatei dazu. Wie kann ich diese Datei in mein Autocad einlesen? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Gruss jojo p.s.: war das eon sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo jojo, hier habe ich durch "googeln" zumindest schon mal einen Betrachter gefunden. Aber wie man solche Daten in ACAD importieren könnte, weiss ich leider auch nicht. (Als Maschinenbauer bleibt man von solchen Feinheiten verschont ) Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo Jojo, im VBA Forum hatten wir mal damit angefangen einen Excel Import für Koordinaten zu bauen. Aus Zeitgründen ist es aber nicht wirklich fertig. Jedoch können die Koordinaten bereits als Punkte nach AutoCAD importiert werden. Baustelle Import Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo jojo, wie die Dateiendung vermuten läßt, handelt es sich um eine Koordinatendatei. Diese werden entweder von einem Vermessungsprogramm (Punktberechnung) oder direkt von einem Messinstrument erzeugt. Ein direktes einlesen in ACAD wird wohl nicht klappen. Je nach dem wie die Koordinaten in der datei vorliegen, kann man sie evtl. mit einem Script einlesen. Kanst du die Datei mit einem Editor (Notepad) öffnen und kannst etwas erkennen? Nachtrag: *.kor Dateien sollten CADdy-Koordinatendateien sein. Sie liegen im ASCII Format vor. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! RASER! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hi, Wenn das hier stimmt, duerfte es ja kein Problem sein, die Daten in Excel einzulesen und dann nach Autocad mit _script als Punkte oder 3Dpoly. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo Jojo, Zur Erläuterung der CADdy KOR -Datei: Der Aufbau ist recht einfach, ASCII-Datei mit Leerzeichentrennung und folgendem Aufbau: Punktnummer Rechtswert Hochwert Höhe Code Bemerkung Die Punktnummer kann max. 15 Stellen haben (alphanummerisch) Der Code ist unterteilt:
1.+ 2. Stellen zeigen den eigentlichen Code und Steuern die Darstellung in der Zeichnung (entspricht Blocknamen, Insert) 3. Stelle gibt entweder die Wertigkeit (digitalisiert, vermessen, Festpunkt) oder (bei Querprofilen) den Horizont an ab der 4. Stelle könnte eine Punktnummer, zu der eine Linie gezeichnet werden soll, angegeben werden In der Bemerkungsspalte könnte zum Beispiel eine Stationierung angegeben sein Sollte noch Bedarf bestehen, könnte ich ein Programm zur Verfügung stellen das aus der Koordinatendatei ein Script zum Einlesen zur Verfügung stellt, damit könnte der Punktauftrag erzeugt werden, auch wenn keine Vermessungssoftware zur Verfügung steht. @Stelli: Euer Projekt hört sich ja interessant an. Wie weit seit Ihr denn, besteht noch Weiterentwicklungsbedarf? Grüße, Klaus
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo Klaus, Zitat: Original erstellt von KlaK: .. @Stelli: Euer Projekt hört sich ja interessant an. Wie weit seit Ihr denn, besteht noch Weiterentwicklungsbedarf?
 Ich habe im Augenblick nicht sehr viel Zeit für so was. Also als ACAD Point kann man schon mal Punkte importieren. Eigentlich sollte noch rein, dass man beliebige Blöcke und Layer mappen, und Blockattributte gleich mit abfüllen kann. Ausserdem sollte das Programm mit Spaltenüberschriften, die es nach möglichkeit selber findet, umgehen können. Ich hatte auch gedacht das noch jemand weiter macht, bzw. Interesse daran zeigt. Wenn ich es alleine machen sollte würde ich es auch verkaufen wollen, da es wohl eine Menge Arbeit ist. Schönes WE Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
 Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo Jojo, Kor-Dateien werden mit Caddy erstellt, einer gebräuchlichen Tiefbausoftware. Um diese nach AutoCAD einzulesen, können Sie auch die kostenfreie 30-Tage Version (schlank und einfach händelbar) der 123CAD Software verwenden. Download auf u.g. Internetseite. Die Applikation beinhaltet einen automatisierten Import für die angesprochen Punktdatei, optional auch mit zusätzlicher Definition von verschiedenen Symbolen. Viel Erfolg beim Einlesen Gruß Claus ------------------ 123CAD - AutoCAD basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
