  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke mit zwei Bezeichnungen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke mit zwei Bezeichnungen (671 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_DynaBlock.txt
Hallo an alle,
ich probiere gerade einen Dynamischen Block wie im Anhang dargestellt zu erstellen.
Kann mir bitte jemand dabei helfen.
In erster Linie geht es bei dem ganzen um die Attributsextraktion, wie dargestellt.
Falls irgendwer eine Seite mit Tips zu Dynamischen Blöcken und Attributsextraktionen weiß würde ich mich über einen Tip diesbezüglich auch sehr freuen.
Danke!
Björn
Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 23. Aug. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_DynaBlock.zip
Also deine Tabelle mit den Längen kannst du nicht erzeugen - die funktionieren innerhalb von Blöcken nicht dynamisch... (zumindest ist es mir noch nicht gelungen...)
Diese kannst du nur mittels Abfrage in der Zeichnung generiern lassen - für die Länge innen musst du allerdings den Überstand hinzuzählen; die Länge aussen kannst du von Paramter.Distance abfragen
Code:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130680528>%).Parameter(1).UpdatedDistance>%
(Deine ObjID variiert natürlich und muss abgefragt werden - dazu habe ich allerdings schon mal einen Beitrag eingestellt...)
Sonst zum dynamischen Block selber:
Block Editor öffnen
Parameter vergeben (wenn du nur aussen vergibst musst du bei der Länge für den inneren Stab die Werte addieren - sonst kannst du für aussen auch einen Parameter vergeben und diesen Abfragen...
Werte für Distance vergeben (also 400,450,900 usw...)
Stecken Aktion dem Distance Parameter zuweisen - zu streckende Objekte definieren...
Fertig...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Aug. 2007 editiert.]
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Tabelle soll auch nicht in dem Block sein, sondern wahrscheinlich später in einem Layout.
Ich würde eben gerne theoretisch zei verschiedenen Blöcke mit einem Griff verändern, so daß ich in meiner Attributsextraktion zwei unterschiedliche Bezeichnungen mit den unterschiedlichen Werten habe.
Das mit dem runterrechnen ist zwar verständlich, aber es sollte eben in meiner Attributsextraktion immer automatisch ergänzt werden.
Gruß Björn
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Um hier mal was klarzustellen:
Bei dynamischen Blöcken veränderst du nicht die Blöcke, sondern den Inhalt derer (und somit änderst du mit einem Click/Auswahl aus einer Liste zwei Geometrien innerhalb eines Blockes...)
Schau dir doch mal die Beispielzeichung von mir an (hängt oben mit dabei...)
Und bezüglich der Felder hab ich schon mal was gepostet wie man diese mittels einem Click ausliest - den Beitrag müsstest du dir suchen... (dann kannst du dir dafür ein Buttonmakro oder eine LISP-Routine erstellen...)
Grüsse
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_DynaBlock.dwg.txt
Als Krücke kannst einen Mtext in die Tabelle schreiben, dann wird der nach Regenerieren dynamisch
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich hab mir Deine Datei angeschaut, aber sobald ich dort einen Block kopiere, wird dieser nicht mehr bei der Menge in der "Attributsextrktion" mitgezählt.
Ich suche mal nach Deinem Beitrag und komme damit vielleicht weiter. Danke auf jeden Fall schon mal für die Hilfe.
Gruß Björn
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Aug. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - das mit dem Mitzählen ist auch klar; schließlich ist ein dynamischer Block auch kein normaler Block mehr - da steckt schon etwas mehr dahinter... (ich schau mal ob ich was finde... - selber darfst du aber auch suchen...  )
Anbei auch noch der Link auf den Beitrag von mir:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002059.shtml
Grüsse
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal du brauchst dafür die neue AutoCAD-Version und das SP1 das demnächst rauskommen sollte. Damit kannst du auch dynamische Eigenschaften des Blocks in einer Tabelle auflisten.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2008-deutsch, Express Tools
3ds Max 9
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
