  Rund um AutoCAD
  Polylinie
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie (579 mal gelesen)
kefir
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kefir an!   Senden Sie eine Private Message an kefir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kefir
ADT 2006, XP-SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe folgendes Problem. Gibt es eine Möglichkeit oder Befehl in dem ich innerhalb oder ausserhalb (je nach Bedarf) einer geschlossenen Polylinie alle Objekte (Block, Linie, ...) löschen kann.
lg kefir
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefir 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausserhalb:
EXTRIM
Innerhalb gibt es (glaube ich) nichts...
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefir 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bei dir ja ADT steht, auch hier der Tipp: Geht aber nur bei Autocadelementen! Nutze die AEC Bearbeitungswerkzeuge, in diesem Fall (ausserhalb löschen): Beschneiden (Befehl: _AecLineworkCrop )
Für innerhalb hab ich immer Extrim aus den Expresstools genutzt und ggfs. nachgelöscht.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
kefir
Techniker
ADT 2006, XP-SP2
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Beiträge,
aber ich hab eigentlich gemeint dass ich alles automatisch löschen kann ohne vorher irgendwelche linie zu markieren zu müssen.
d.h. ich habe eine geschlossene polylinie (zB eine grenze einer Liegenschaft) und innerhalb dieser polylinie viele verschiedene linien.
optimal wäre es so: befehl ausführen > polylinie markieren > lösche alles innerhalb der polylinie > fertig
lg kefir
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kefir 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das was für Dich:
Erase Inside a Closed Pline
Select a closed polyline object, and the rest is automatic.
http://new.cadalyst.com/code/tips/CodeSearch_Detail.cfm?ID=2117
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
