 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaften (1162 mal gelesen)
Jourjik Mitglied T. Zeichner
 Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Frage bei mir ist etwas seltsames passiert in Eigenschaftenfenster werden die Blöcke nicht erkannt, und ich kann die skalierung von Block nicht ändern hat vieleicht jemand eine Idee. ich arbeite mit Acadmap 3D 2008 Vielen Dank schon mal.
MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, kann mit Deiner Frage momentan nichts anfangen. Kannst Du die Blöcke nicht mit Cursor auswählen? Oder versuchst Du es über die Schnellauswahl? Auswahl bei Eingabe von varia ? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich kann die Blöcke mit Cursor auswählen und varia funkzuniert auch nur wenn ich die Blöcke mit Maus auswähle in Eigenschaftenfenster werden die als keine Auswahl gekennzeichnet und die Geometrieauswal ist einfach nicht da um zu skalieren Grüße, Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jourjik
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jourjik
HAllo Jourjik, ich denke Heiner meinte ob Du den Block als XREF eingefügt hast, aber dann müßte im Eigenschaftsfenster oben ja "externe referenz" und nicht "keine Auswahl" angezeigt werden. Meines Erachtens hat sich da was bei der Anzeige quergelegt. Probier doch mal ob Du mehrere Elemente mit kreuzen (rechts nach links) auswählen kannst. In dem Eigenschaftsfenster erschient dann zunächst alle und Du kannst die Blockreferenz auswählen (wobei nicht gesagt ist dass Faktor X sichtbar ist). Vielleicht solltest Du aber zunächst mal eine Prüfung über die Zeichnung laufen lassen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jourjik
Hollo Jourjik ich glaube, Du hast mich falsch verstanden. ich meinte, ob der Block vieleicht versehentlich als xref eingefügt ist. Heiner edit ups, da war jemand schneller [Diese Nachricht wurde von HKasy am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Klaus Hallo Heiner, ich denke auch, da war ein kleiner missverständnis. schaut mal die zwei Bilder. ich habe mehrere objekte gezeichnet (kreis, Linie)der große Kreis ist als Block, von links nach rechts makiert, wie man sieht nur der Kreis und die Linie werden als Geometrie erkannt, aber Block nicht Gruß Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jourjik
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
