  Rund um AutoCAD
  Problem Dateigröße beim einfügen von Layouts über Design Center ?
Autor Thema:  Problem Dateigröße beim einfügen von Layouts über Design Center ? (245 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier das Problem das die Dateigröße beim einfügen von Layouts übers Design Center, deutlich ansteigt, also wenn ich 15 Layouts einfüge steigt die Dateigröße pro Layout um 2 bis 3MB an so das ich Pläne mit 40 bis 50MByte habe.
Woran liegt das, ich verstehs im Moment eigentlich nicht, die Pläne sind natürlich voll bereinigt, Layerfilter gelöscht !
Ich hab spaßhalber bei einer Zeichnung die 15 Layouts über die Zwischenablage eingefügt, damit geht es die Dateigröße steigt nicht an, das ist aber natürlich sehr mühsam !
Hat jemand eine Lösung ?
Gruß, Jürgen
Jobsuche
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte das Problem selber lösen, für alle dies interessiert, wenn man die Layouts einzeln über den Befehl layout in der Befehlszeile als .dwts speichert und später über rechte Maustaste von Vorlage in der entsprechenden DWG einfügt, funktioniert es !
Also es werden keine unnötigen Datenmengen mitgezogen.
Gruß, Jürgen
Jobsuche
