  Rund um AutoCAD
  dwg-Dateien werden mit Inventor View angezeigt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg-Dateien werden mit Inventor View angezeigt (273 mal gelesen)
Gan Anam
Sehen Sie sich das Profil von Gan Anam an!   Senden Sie eine Private Message an Gan Anam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gan Anam
Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2;
IV11 DWF SP3, IV2009 SP2;
Vault 5 SP1, Vault 2009;
AutoCAD Mechanical 2009 / AutoCAD 2009
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier bei einem der Konstrukteure einen merkwürdigen Effekt im Zusammenhang ACAD2007 mit dem Inventor 11:
Wird der PC neu gestartet, dann kann aus dem Windows-Explorer per Doppelklick eine dwg-Datei standardmäßig mit ACAD2007 geöffnet. Startet man vorher den IV11, dann werden alle dwgs mit dem Inventor View angezeigt. In den Eigenschaften der dwg-Dateien (im Windows-Explorer) steht weiterhin ACAD als Programm drin.
Wo könnte die Ursache für diese Problem, welches quasi von gestern auf heute aufgetaucht ist, liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gan Anam
PS: Weiß nicht so genau, ob dies das richtige Forum dafür ist.
Emohans
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Emohans an!   Senden Sie eine Private Message an Emohans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emohans
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD und der Viewer streiten sich halt um die Dateizuordnung. Was im Explorer steht muss nicht immer stimmen.
Ich würd im Viewer mal die Optionen begutachten, ob man das automatische Verknüpfen der Dateiendung abstellen kann.
Was heute nicht stimmt kann morgen schon falsch sein!
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
WIN XP Prof
Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn hier:
Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Ordneroptionen - Dateitypen - bei dwg?
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
