  Rund um AutoCAD
  Tastaturlayout stellt sich autom. auf Englisch
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastaturlayout stellt sich autom. auf Englisch (656 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe das Problem bei nur einer Station in AutoCAD 2004.
Die Station ist eine Dell Workstation, wo sie neuerdings neue Dell-Multimediatastaturen mitausliefern. Der Tastaturtreiber ist aber kein Dell-Treiber sondern ein Microsoft-Standardtreiber.
Während des Zeichnens in AutoCAD stellt sich das Tastaturlayout von Deutsch auf Englisch um (Z und Y vertauscht, keine Umlaute,...).
Alle anderen Programme (Word, Excel,...) haben aber deutsches Layout - es betrifft nur das AutoCAD.
Wenn man AutoCAD schließt und neu startet, dann ist es wieder auf deutsches Layout eingestellt.
Da wir schon mehrere solche Workstations in Betrieb haben, und es nur bei einer das Problem gibt, stellt sich die Frage, ob es evtl. ein User-Bedienungsfehler sein könnte (falsch belegtes Tastaturkürzel,...).
Ich weiß aber nicht, wo ich so etwas in AutoCAD 2004 einstellen kann, bzw. mit welchen Befehlen.
Vielleicht hatte schon jemand das Problem...
Walter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
du drückst nicht zufällig ab und an die linke ALT-Taste und UMSCHALT in Acad?
Dann schau mal in der Systemsteuerung unter "Regions- und Sprachoptionen". Da kannst du irgendwo (das dürfte OS-abhängig sein) die Tastaturlayouts und die Tastenkombinationen zum Umschalten zwischen denselbigen einstellen.
CADchup
CADmaro.de
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Tipp - jedoch
1) Leider hab nicht ich das Problem sondern anderer User - die sagen dir ja nicht immer was sie alles drücken
2) Wenn User in den Regions- oder Sprachoptionen etwas umstellen würde (sprich OS) dann würde ich es ja in allen Programmen (Word, Excel,...) in Englisch haben. Habe es aber definitiv nur in Acad.
Walter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADWalter:
Nein. Probier's mal aus, die Umschaltung ist anwendungsspezifisch!
CADchup
CADmaro.de
CADWalter
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey - Super!
Es ist wirklich diese Tastenkombination!
Danke für den Tipp - man lernt wirklich nie aus...
Walter
