  Rund um AutoCAD
  Verdeckungen von 2D Polylinien
Autor Thema:  Verdeckungen von 2D Polylinien (306 mal gelesen)
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von CADaver an!   Senden Sie eine Private Message an CADaver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADaver
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo,
ich bin vor einigen Tagen von HiCAD nach AutoCAD gewechselt und nun suche ich im 2D Bereich von AutoCAD nach einem Befehl bei dem, wenn sich z.B. zwei Rechtecke überlagern, die verdeckten Kanten entweder gestrichelt dargestellt werden oder ganz ausgeblendet werden können.
In HiCAD war das kein Problem, solange der Konturzug geschlossen war, gibt es etwas entsprechendes auch in AutoCAD. Ach so, ich arbeite mit der 2008er AutoCAD Version.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Du arbeitest mit dem reinen Autocad? Ohne Aufsatz?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADaver
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, ohne irgendwelche Erweiterungen.
CADaver
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir nicht irgendwie weiterhelfen?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
WIN XP Prof
Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADaver:
Ich glaube nicht. 2D hat nun mal keine Informationen, was jetzt davor oder dahinter liegt. Beim Mechanical-Aufsatz werden beim Einfügen von Normteilen nach Wunsch Körperkanten erkannt und diese bzw. das eingefügte Normteil entsprechend behandelt. Deine Rechtecke wirst du durch Layerwahl entsprechend bearbeiten müssen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, das stimmt so zwar nicht, weil z.b. das ADT auch bei 2D die Linie aufbricht (LineworkObscure) und die Elemente strichelt, aber das hilft bei einem reinen Autocad ja trotzdem nicht. Daher wird auch die Reaktion hier so mau sein.
Gruß Yvonne
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaver 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder ganz ausgeblendet werden können.
Da kann dir geholfen werden.
Nennt sich:
_wipeout
Grüsse
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaver 10 Unities + Antwort hilfreich
wipeout ist schon gut, geht aber wohl nur bei Polygonen.
Wenns auch für Kreise,Ellipsen und Splines gehen soll, wandele deine Objekte in REGIONen um, schiebe die Regionen in verschiedene Z-Höhen und wähle die Darstellung im Verdeckt-Modus.
(Die gestrichelte Darstellung der verdeckten Linienteile bekommst du damit aber auch noch nicht hin - das geht nur bei echten 3DSOLIDs mit den Befehlen SOLPROF u.ä.)
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
[Diese Nachricht wurde von scj am 22. Aug. 2007 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, auch die gestrichelte Darstellung funzt -> Systemvariablen OBSCUREDLTYPE und VSOBSCUREDLTYPE
... für weitere Infos F1
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADaver
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mich erst einmal für die vielen Antworten bedanken :-)
Aber ich denke inzwischen das ich bei komplexen Zeichnungen wohl oder übel die verdeckten Kanten von Hand auftrennen und einen anderen Linentyp zuweisen muß. Was für ein Aufwand:-(((
Gibt es denn zum Linienverdecken irgendwo ein Zusatztool oder Script?
