  Rund um AutoCAD
  Linien und Schraffuren verschwinden
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien und Schraffuren verschwinden (340 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit meiner Zeichnung,
Linien und Schraffuren verschwinden nachdem ich Regenall anwende. Zoom Extent bewirkt, dass die verschwundenen Zeichnungelemente wieder erscheinen. Das groesste Problem ist allerdings, dass man diese Elemente nicht mehr auswaehlen kann. Hab schon einiges probiert, wie ne neue Zeichnung angelegt mittels wblock, Zeichnung am anderen Rechner gecheckt, UCS verschoben, etc.
Woran koennte das liegen? Achso die Elemente werden aber noch gedruckt.
Sero
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sero,
kannst Du die Zeichnung mal posten? Schon mal mit PRÜFUNG drübergegangen?
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
sero
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.dwg.txt
Hab mal die DWG angefuegt. Zeichnung habe ich bereinigt und hab auch ein audit gemacht - Problem noch immer vorhanden.
Ich habe zusaetzlich noch eine Kopie von meinem gestrigen Arbeitstand, da scheint die Datei noch voellig in Ordnung zu sein. Falls du diese Datei benoetigst, gib mir einfach besscheid.
Achso, diese Datei wurde nicht durch einen CAD Absturz beschaedigt.
Sero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn ich mit STRG+a alle Elemente wähle, kopieren mit Basispunkt mache und sie in eine neue Zeichnung einfüge, dann kann ich munter drin herumregenerieren und die Elemente auch greifen.
Ich würde mal sagen, das war mal ein ADT Plan, den man nicht fachgerecht ins Acad übernommen hat.
Da sind noch Linien mit der Länge 0 drin (30)und Leere Texte/MTexte (28).
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
So Sero,
Deine Objekte liegen verdammt weit von 0,0 weg. Nun kannst Du aber nicht einfach die Objekte verschieben, da Du ja nicht alle auswählen kannst. Deshalb musst Du einen kleinen Umweg gehen:
[Edit: Der Weg von Yvonne ist mal wieder der Schnellere und Einfachere - Sniff]
Füge Deine Zeichnung als Block in eine neue leere Zeichnung ein. Und zwar mit den negativen Einfüge-Koordinaten X = -268396105 und Y = -656119740.
Dann den Block sprengen und es müsste alles wieder funktionieren. Tat's zumindest bei meinem Test mit Deiner Test.dwg
Falls nicht, sag Bescheid und ich schick Dir meine Mailadresse, um bei mir den gesamten Plan zu verschieben.
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 21. Aug. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
@Entsorger:
Was haben hohe Koordinaten in diesem Falle mit dem von Yvonne geschilderten Eigenheiten (ADT-Objekte) zu tun?
(Bitte nicht böse sein - aber nicht immer sind hohe Koordinaten für alles verantwortlich - bei mir in der Fa. hab ich zB keine Probleme mit der Zeichnung - ich habe aber alle OEs drauf; ist vielleicht ein kleiner aber dennoch gangbarer Weg...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Aug. 2007 editiert.]
sero
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
ich glaub den Vorschlag war die Loesung. Ich hatte irgedwie noch nie dieses Phaenomen gehabt.
Ctrl + A scheint mehr auszuwaehlen als der Befehl "all".
Nur mal aus Interesse, wie kann ich diese Linien mit Laenge 0 und die leeren Texte loeschen. Gibt es da ein Tool.
Danke fuer eure Hilfe
Sero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dazu gibt es Tools. Es waren mal welche im Autocadmagazin dabei. Linien mit Länge 0 lassen sich gewiss auch über die Schnellauswahl erwischen.
Gruß Yvonne
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
(P)Linien mit Länge Null:
Texte mit Null-Inhalt:
www.cadwiesel.de  >>> Objekte >> Linien > 0-Pl
Grüsse
