Thema: Attribute extrahieren mit Vorlage (453 mal gelesen)
marclawen Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 30.05.2007 AutoCAD 2006 und 2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Attributsextraktion in Autocad 2007 nutzen, um mir eine Stückliste zu erstellen. Dazu habe ich mir auch eine Vorlagedatei erstellt. Es funktioniert auch ganz prächtig, aber im durchklicken der Dialogbox sehe ich eine Fehlerquelle für die Kollegen (sind nicht les- und lernbereit). Wie kriege ich das in einen Befehlsstring gepackt? Habe schon versucht, das ganze mit der Vorlage zu verknüpfen, aber AutoCAD öffnet grundsätzlich das Dialogfenster obwohl alle dafür in Frage kommenden Variablen ausgeschaltet sind. Hier der String, wie ich ihn schonmal angefangen habe, aber ich vermute, daß ich vorher noch irgendwie den Befehl "Vorlage verwenden" einbringen muss: _Eattext;(strcat "V:/CAD/WBLOK/SMD_Attribute/StücklisteSMD.blk"); Für jede Hilfe schon mal im Vorraus danke!!! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marclawen
Hallo, Warum benutzt Du/Ihr nicht einfach die Funktion "Attout" aus den Expresstools (Blocks)!?! Die erzeugte Textdatei läßt sich problemlos in Excel einlesen.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marclawen
Das würde ich tun, aber dann hüpfen die Kollegen aus dem Höschen. Kommentare wie, "alles viel zu kompliziert", oder "ich will das nicht" sind bei uns an der Tagesordnung. Die sind fast alle "Einklickfreaks". Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marclawen
Zitat: Original erstellt von marclawen: Das würde ich tun, aber dann hüpfen die Kollegen aus dem Höschen. Kommentare wie, "alles viel zu kompliziert", oder "ich will das nicht" sind bei uns an der Tagesordnung.Die sind fast alle "Einklickfreaks". Gruß Martin
Wir sind hier ein Cad-Forum und können dir evtl. bei Cad-Problemen helfen, bei Problemen mit den Kollegen sind Leute in deiner Firma zuständig
.. was Tunnelbauer meinte: was spricht gegen ein Buttonmakro , dem du alle Parameter wie in der Kommandozeile bei Abarbeitung von _-eattext mitgibst. Evtl kannst du das auch noch in einem (command "_-eattext" ..) kapseln. ISt dann auch nur noch en Knopfdruck.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
