 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Interferenzen und Sägezahnkanten beim Rendern (1424 mal gelesen)
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 2 GB RAM Windows XP Home SP3 Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, obwohl es einen alten Tread zu diesem Thema gibt, möchte ich das Thema neu aufmachen, weil ich die alten Vorschläge schon versucht habe. Das Problem sieht man am besten auf dem Bild: Interferenzen und Sägezahnkanten beim Rendern. In der txt-Datei sind die Rendereinstellungen als Log gespeichert. Die Lösungsversuche Hardwarebeschleunigung ausschalten oder Grafikkartentreiber aktualisieren (NVidia GeForce FX 5200) haben nicht geholfen. Nachdem ich die Datei als Block in eine leere Datei kopiert habe, ging es erstmal bis ich weiter am Modell gearbeitet habe. Dann trat das Problem wieder auf. Die Effekte sind aus jedem Blickwinkel anderst und Überlagerungen von Deckungsgleichen Körpern sind das hier nicht. Bitte sagt mir nicht, dass ich den falschen Computer oder die falsche Grafikkarte dafür habe. Für einen Hinweis wäre ich dankbar. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Objekte lagen in einem hohen Koordinatenbereich. Ich habe Sie jetzt um den Nullpunkt angeordnet. Das Ergebnis ist nicht viel besser. 2D-Objekte habe ich schon ausgeblendet. Glättung von gerenderten Objekten in den Optionen habe ich schon auf 10. [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
erstellt am: 20. Aug. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist VIEWRES dasselbe wie AUFLÖS? VIEWRES kennt mein Autocad nicht. Ich habe jetzt AUFLÖS auf 20000. Das Ergebnis ist nicht besser geworden und die Abtreppungen sind immer noch da, nur das Rendern dauert länger. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
VIEWRES ist dasselbe wie AUFLÖS - allerdings steht nur dann VIEWRES in einem Zusammenhang mit FACETRES wenn es sich um Objekte mit Kurven/Bögen/Kreisen handelt - nicht aber bei planaren Flächen. Da deine Renderprobleme aber bereits bei planaren Elementen auftreten, kannst du VIEWRES/AUFLÖS getrost ausser acht lassen. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
JonyBerlin hat mir mal das File geschickt... Unter 2006/2007 ist der Fehler nicht nachvollziehbar... ich werde es morgen mit der 2004er Version versuchen... mal schauen... (habe aber die Befürchtung, dass es dort keine Probleme geben wird/gibt... (Die 2007er Version schaut zwar komplett anders aus - aber die 2006er Version liefert ein Ergebnis, das dem gewünschten Resultat sehr gut entsprechen dürfte... siehe Anhang...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
So - habe es jetzt noch mit 'ner 2004er Version getestet... Selbiges Ergebnis wie oben... keine Probleme.... Grafik-Treiber ist bei mir im AutoCAD immer die HEIDI eingestellt... - nie ein anderer Treiber... (andere Treiberin... ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, bei deinem Anhang sind die Sägezahnkanten auch drin. Leider. Beim Weg und beim Baum mit der Baumscheibe zum Beispiel. Du willst aber nicht damit sagen, dass das normal ist!? Wie kriege ich den Weg gerade hin? Deine Ergebnisse haben gezeigt, dass es unter 2004/2006/2007 diesselben Probleme gibt. Die Hauskanten sind zwar gerade, aber das wahrscheinlich auch nur, weil in dieser Datei die zwei Punktlichter nicht drin sind. Der Grafiktreiber bei AutoCAD ist bei mir gsheidi10 und unter Eigenschaften ist Softwarebeschleunigung aktiviert. Ist das richtig, oder sollte ich Hardwarebeschleunigung einstellen? Wenn ja, welchen Treiber soll ich in der Auswahl wählen? Grüsse Oliver [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
Darf ich dich auf meine erste Antwort verweisen. Dein Modell liegt im hohen Koordinatenbereich - verschiebe es zum Nullpunkt (nicht ein neues BKS einführen, das ist nicht dasselbe !!!!) und dein Problem ist behoben... (Dieses Problem ist seit 1998 oder so bei Autodesk bekannt - ich habe es damals entdeckt und seit dem wurde nichts gemacht - also ist es sozusagen "normal") ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonyBerlin
Dann mache noch folgendes: Schmeiß' deine Lichtquellen raus und definiere diese neu. (Deine Lichter und Schatten sind "übersteuert") Danach wirst du aber noch immer "Überschneidungen" in den Dachflächen haben - das liegt an den zu geringen Abständen zwischen Hausmodell und Dachmodell - die bekommst du nur durch Erhöhung der Abstände raus... Generell wirst du dich mit deinem Modell noch wesentlich mehr spielen müssen als du bisher gemacht hast - rendern unter AC ist ein langwieriger mühsamer Prozess... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
