 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Kreise und Bögen (372 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, bitte nicht schimpfen falls ich einen thread übersehen habe. (hab das forum durchsucht aber nix gefunden) folgendes problem: wie kann ich meinem autocad sagen das es nicht ständig die anzeige von bögen und kreise runtersetzt sondern immer voll anzeigt? (sprich darstellung - auflösung - mein kreis sieht nach 5 min. zeichnen aus wie polygon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Naja - der Wert wird in der Zeichnung gespeichert... Also es gilt nicht für alle Zeichnungen... und innerhalb der Zeichnung bleibt der Wert erhalten... und einmal regenerieren musst du dennoch - ausserdem weiß ich ja nichts über dein Zoomverhalten... wenn du dauernd von km-Darstellungen auf mm zoomst wird es nichts bringen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: VIEWRES auf einen höheren Wert setzen...Standardmäßig ist der Wert auf 100 (manchmal auf 1000) - rauf damit auf 2000; dann sollte es besser klappen...
Hi, Besser waere 20000 Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 2 GB RAM Windows XP Home SP3 Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Ich habe mir mal einen Button zusammengestellt, da war ein Icon mit einer Wolke und Regentropfen drauf und der erleichterte das regenerieren erheblich. Ich weiss nicht, wie das inzwischen bei den neuen ACAD-Versionen ist. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von fips: Was spricht gegen WHIPARC = 1?Fips
Eigentlich nichts, allerdings kann es bei WHIPARC = 1 zu Problemen mit dem O-Fang kommen.
------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
