  Rund um AutoCAD
  Lizenzserver
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzserver (406 mal gelesen)
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte 2 Lizenserver zusammfügen.
vorhanden Server S1 mit Lmtools und Lizenzdatei für 1x Autocad 2007
vorhanden Server S2 mit Lmtools und Lizenzdatei für 3x Autocad 2004
S2 soll stillgelegt werden. Kann man irgenwie auf S1 zusammenfügen ohne neue Lizenz
datei anzufordern.
Netzwerkkarte von S2 kann in S1 zusätzlich installiert werden.
Aber was ist dann mit LMtools und den beiden Lizenzdateien.
Kann jemand was dazu sagen bevor ich anfange zu schrauben.
Gruß Pan
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das funktioniert.
Die LMTools gehen immer von einem Server > Netzwerkkarte aus.
Die Tools 2 mal installieren läuft nicht, also bleibt Dir nur ein neues Lizenzfile für Server S1 zu beantragen.
Dann Verwaltet Dein Lizenzmanager eben beide Versionen.
Ein neues Lizenzfile hast Du normalerweise innerhalb 24 Stunden ...
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beim Lizenzantrag musst Du den Rechnernamen, die MAC-Adresse und die Lizenznummer angeben.
Zumindest als Klartext steht der Rechnername in der Lizenzdatei. Ob er auch noch verschlüsselt verwendet wird, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber ich vermute mal, ja. Sonst würde Autodesk den Namen nicht haben wollen.
Damit wäre ein einfaches umbauen der Netzwerkkarte und zusammenkopieren der Lizenzdateien nicht möglich.
Gruss Frederik
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Normalerweise schneller. Vergiss aber nicht anzugeben, dass Ihr die Hardware getauscht habt.
Sonst bekommst Du erst mal eine Verweigerung und jede Menge Fragbogen.
So gings uns zumindest beim letzten Servertausch.
Gruss Frederik
pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch erstmal,
vielleicht hol ich mir eine neue Lizenzdatei
oder stopf die alten Lizenzen bei der Schreibdame in den Rechner, ist ja auch
meistens in Betrieb.
Rechnername kann man ja ändern im Lizenzfile, nur nicht die Mac.
Gruß Pan
