Thema: Speicherfehler (382 mal gelesen)
metallica24 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Beim öffnen einer ACAD2004 Datei kommt eine Warnmeldung mit folgendem Hinweis:"Warnung:Während des Öffnens wurde ein Fehler gefundedn. Sie sollten den Öffnungsvorgang abbrechen und RECOVER für die Zeichnung ausführen. Wollen Sie den Öffnungsvorgang abbrechen?" Danach klick ich auf nein und die Zeichnung wird normal geöffnet. Danach will ich "Speichern" oder "Speichern unter", dann kommt folgende Fehlermeldung:"SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 648c1fe0h". Danach klick ich auf OK und Acad schliesst sich von allein. Ich habs schon mit "Wiederherstellung" und Prüfung versucht, aber leider kein Erfolg. Was kann ich tun bzw welche Möglichkeiten gibt es, das ich die Datei verwenden bzw. retten kann? Danke im Vorraus! Mit freundlichen Grüßen David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallica24
Füge die Datei als Block in eine neue Datei ein. Dann prüfe, bereinige, prüfe noch einmal. Das sollte helfen. Das kannst Du auch schon mal in deiner Datei probieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die rasche Antwort. Wenn ich von der Zeichnung was mit Basispunkt kopieren will, dann stürzt mir die Zeichnung ab. Wenn ich's über "Einfügen" "Block" versucht, fügt er mit nichts ein. Das einziege was funktioniert ist als Xref, aber dann wenn ich die Zeichnug gebunden habe, dann hat er beim Prüfen einen Fehler und stürzt ab. Wenn ich vor dem Prüfen die Zeichnung speichern will, dann hat er ein Problem und schreibt das er die Zeichnung nicht findet bzw einen Fehler beim Schließen/Öffnen hat. Woran kann das liegen? Mit freundlichen Güßen David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallica24
Hi Wo liegt die Datei? Lokal oder im Netz? Wenn im Netz kopier sie dir mal auf die Platte. Kannst du bei Block einfügen das Häkchen bei Ursprung setzen?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallica24
Er fügt deine Zeichnung als Block ein, und löst ihn dabei gleich auf. Also deine Zeichnung ist kein Gesamtblock mehr, sondern mittlerweile wie in der alten Zeichnung auch, einzelne Elemente. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
