 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Lasertaugliche Schrift (1751 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2020 SWX 2022 HICAD 2015
erstellt am: 18. Aug. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche ein acadfähige Schriftart die schneidlasertauglich ist, d. h. die Buchstaben dürfen nach dem Schnitt nicht auseinanderfallen. Das Zerlegen per Befehl "Ursprung" wär auch nicht übel. mfg bernie
------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Aug. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 WIN XP Prof Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....genau die isses, existiert der Schrifttyp noch? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
bist du den von mir geposteten Links schon mal gefolgt? Was ist mir der dort ladbaren Schrift QUARTZ.ttf ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Im aktuellen Office-Paket der Stil "Stencil". Die Fonts sollten ja allen Programmen zur Verfügung stehen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 23. Aug. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tnx schon mal für die Infos, steh schon wieder aufm Schlauch, denn leider funzt der "Mash - font" nicht so richtig. Nach dem Explode werden die fetten Lettern spindeldürr. Die anderen fonts teste ich dann mal auch noch. Wie kriegt Ihr das hinne? mfg bernie
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hi, Wieso, sieht er nicht so aus? --> Oder meinst Du, dass da mehr sein sollte als nur die Umrisse nach dem Explodieren? Das Bild weiter oben ist aber doch genau so. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, krieg das Zerlegen der Schrift nicht gebacken, welchen Befehl verwendet Ihr dabei, bzw wie heißt der Befehl für die Kommandozeile? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
nimmst Du txtexp aus den Expresstools... (uuuups: wenn Du Acad hast !?) ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 24. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass ich mit ACAD mechanical 2008 arbeite und hier der Befehl txtexp über die Kommandozeile nicht funzt. Bei der acad mechanical 2007 gings noch. Weiss hier jemand wie der Befehl heißt? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 29. Aug. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo, soviel ich weiß muß man dazu die Expresstools installiert haben, einfach mal nachschauen. Ich habe es gerade mit Mechanical 2008 und installierten E-Tools versucht und es funktioniert einwandfrei. ------------------ ---------- Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
