  Rund um AutoCAD
  2 Körper mit einander verbinden (bohrung)
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Körper mit einander verbinden (bohrung) (467 mal gelesen)
com-cat
Sehen Sie sich das Profil von com-cat an!   Senden Sie eine Private Message an com-cat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für com-cat
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wollte eine bohrung in einen quader erstellen zylinder liegt auch schon drin nur wenn ich auf das material gehe und glas einstelle bleibt der quader so
gruß
tim
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für com-cat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
hast du denn die Bohrung auch vom Quader abgezogen? Nur mal eben reinstellen reicht noch nicht. Schau dir mal die Befehle Differenz etc. dazu an.
Gruss Heidi
com-cat
erstellt am: 17. Aug. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar hat geklappt danke!!!
